Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: 156 T.S. - dolot powietrza
    Żegocina
    Domyślnie 156 T.S. - dolot powietrza
    Ukończyłem finalną wersję przebudowy dolotu w swojej Alfie 156.
    Może komuś się to spodoba, więc opiszę co i jak po kolei.
    Potrzebne elementy:
    - rura spiro fi 100mm,
    - stożkowy filtr powietrza lub oryginalny,
    - dwie opaski zaciskowe metalowe na śrubę,,
    - jedna długa opaska zaciskowa plastykowa,
    - rura bass reflex (dostępna na allegro, przykład poniżej, dostępne różne średnice i rozmiary),
    - siatka z drobnym oczkiem (np. jak na owady),
    - pistolet z silikonem,
    - dobry klej do tworzyw sztucznych, najlepiej trochę elastyczny,
    - wiertarka
    - marker,
    - wiertła o średnicy 7 i 10mm,
    - pilnik okrągły lub końcówka do szlifowania na wiertarkę (wiertarką jest szybciej),
    - podstawowe klucze.
    1. Podnosimy samochód (prawy przód),
    2. Opuszczamy osłonę pod silnikiem,
    3. Demontujemy tłumik szmerów znajdujący się przed filtrem powietrza,
    4. Na zderzaku obok rejestracji odrysowujemy od rury bass reflex okrąg w którym ma znajdować się wlot powietrza,
    5. Wiercimy po wewnętrznej cześci obwodu okręgu dziury jedna obok drugiej,
    6. Wygładzamy pilnikiem lub wiertarką brzegi otworu,
    7. Wycinamy z siatki kwadrat i mocujemy ją za pomocą opaski plastykowej do rury bass reflex od strony, która będzie wewnątrz zderzaka,
    8. Wklejamy przygotowany wlot w otwór w zderzaku.
    -- -- czekamy, aż klej wyschnie -- --
    9. Dopasowujemy rurę spiro odpowiednio ją wyginając i docinając.
    10. W miejscu gdzie rura spiro będzie łączyć się z wlotem powietrza zderzaku, nacinamy rurę po długości na odcinku około 3cm w kilku miejscach, by dzięki temu zmniejszyć jej średnicę i dopasować do średnicy wlotu
    11. Montujemy rurę spiro do wlotu powietrza i zaciskamy opaską
    12. Montujemy rurę spiro do puszki filtra i zaciskamy opaską
    13. Dodatkowo uszczelniamy silikonem miejsce połączenia rury spiro z puszką filtra.
    14. W najniższym miejscu rury spiro od spodu wykonujemy dwa niewielkie otwory, po to by dostająca się przypadkiem woda miała którędy wypłynąć nie dostając się do puszki z filtrem.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    P.S. kiedy umyję samochód wstawię zdjęcia po montażu wlotu powietrza.
Nazwa:	IMG_2736.JPG
Rozmiar:	139.1 KB
ID:	24030   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_2740.JPG
Rozmiar:	137.9 KB
ID:	24031   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_2738.JPG
Rozmiar:	140.3 KB
ID:	24032   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_2737.JPG
Rozmiar:	127.5 KB
ID:	24033   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_2739.JPG
Rozmiar:	133.2 KB
Nazwa:	bass reflex.jpg
Rozmiar:	7.7 KB
ID:	23791   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	bass reflex1.png
Rozmiar:	124.9 KB
    Ostatnio edytowane przez alces1 ; 16-04-2011 o 19:41
    thing
    to czekamy na fotki
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Hmm ciekawe, czekamy na fotki
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Żegocina
    Fotki będą, jak tylko uda mi się umyć samochód. Niestety póki co pada każdego dnia :/
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Żegocina
    Dzisiaj pogoda się poprawiła, więc umyłem jako tako samochód i zrobiłem obiecane zdjęcia z wlotem powietrza i wstawiłem do pierwszego posta w tym temacie.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Ostatnio edytowane przez alces1 ; 16-04-2011 o 20:01
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kivi89
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    a powiedz jeszcze jak to dziala ? bo wyglada spoko.. chociaz troche dziwnie nie szlo tego dac jakos bardziej u dolu ? :p
    Użytkownik Romeo Avatar Pfourul
    Katowice, śląskie, Poland
    156 2.5 V6 R(etarded)-System
    Jakieś zmiany dźwięku pracy silnika?
    Podejdzie to do V6?
    << Like it!
    >2000
    o.O
    Żegocina
    Nie chciałem niżej, bo dostawałby więcej pyłu, generalnie można w dowolnym miejscu z boku zderzaka, ja akurat wybrałem to zdjęcie.
    Dźwięk troszkę się zmienił. Jest bardziej wyrazisty, a pomruk zasysanego powietrza miły dla ucha. Nie byłem na hamowni by sprawdzić jakie efekty daje taki zabieg, ale na logikę biorąc silnik dostaje więcej chłodnego powietrza. W/g moich pewnie niezbyt obiektywnych ocen poprawiła się elastyczność.
    Myślę, że spokojnie można to zastosować w przypadku silnika V6, nie wiem tylko jaka średnica rury musiałaby być, ale to wszystko jest do pomierzenia
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Ostatnio edytowane przez alces1 ; 17-04-2011 o 11:10
    Użytkownik Romeo Avatar kiepas96
    Czerwionka-Leszczyny
    Alfa 156 1.8 TS
    i ile masz koni więcej po zmianie? to sie nadaje na wiejski tuning
    jeden taki angol dostaje erekcji przed alfami więc uważaj żebyś go nie spotkał lol
    Ostatnio edytowane przez kiepas96 ; 19-04-2011 o 13:05
    Żegocina
    Cytat Napisał kiepas96 Zobacz post
    Nie wiem, nie byłem na hamowni, ale jak wspomniałem odczucia są korzystne, Alfa jest bardziej elastyczne, a jak wiadomo w przypadku silnika T.S. jest to plus.
    Nie będę tego komentował, ale jeśli chcesz to masz pozwolenie by wstawić zdjęcie mojej Alfy do tego działu, tyle tylko, że nie widzę związku między przebudową dolotu a doklejeniem sobie spoilera z żywicy, czy naklejki typu "M"
    ?? ja w Polsce mieszkam...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Ostatnio edytowane przez alces1 ; 19-04-2011 o 13:33 Powód: literówka
  1. [GTV] Dolot powietrza
    Utworzone przez Tytus9 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 21-05-2015, 21:16
  2. [GT] Dolot powietrza 2.0 JTS
    Utworzone przez Karmelitos w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-12-2013, 11:47
  3. Dolot powietrza
    Utworzone przez ManiekMx3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-06-2013, 15:23
