Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Wzrastające obroty
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Someone83
    Piotrków Tryb/Poniatów
    Alfa Romeo 156 1.9MJTD 150KM
    Question Wzrastające obroty
    Mam takie pytanie a być może i to jest nawet problem. Mam AR z silnikiem 1.9 MJTD 16V 150KM ( 2006r ). Mój problem polega na tym że gdy jade samochodem na wyższych biegach ( 4, 5, 6 ) mając ok 2000 obr, w momencie gdy chce kogoś wyprzedzić i wciskam pedał gazu do podłogi automatycznie obroty silnika wzrastają do 3000 obr ( wygląda to tak jakby była skrzynia automatyczna ) i samochód zaczyna wyrywać do przodu. Na niższych biegach nic takiego się nie dzieje. Wygląda to tak jakby ślizgało się sprzęgło i dlatego silnik wchodzi na takie obraty ale moi zdaniem gdyby tak było to na niższych biegach tym bardziej to powinno się robić a tak nie jest. Poza tym wydaje mi się że gdyby sprzęgło się ślizgało to samochód nie powinien wyrywać tylko przyspieszać mimo że obroty wzrastają. Gdy samochód przyspieszy do takiej prędkości że stosunkowo na tych biegach już są obroty wyższe niż 3000 samochód i obroty zachowują się tak jak w każdym samochodzie, czyli wszystko jest ok. Interesuje mnie co może być przyczyną tego że tak gwałtownie obroty wskakują z 2000 do 3000. Byłem już z tym problemem u kilku mechaników i każdy mówi mi że spotkał się z czymś takim pierwszy raz i każdy wymyśla że może sprzęgło do wymiany, może koło dwumasowe. A obie te rzeczy kosztują i wolałbym się poradzić Was ( bo może ktoś się z czymś takim spotkał ) co to może być a nie lecieć do sklepu i płacić jak czegoś może nie muszę wymieniać. Z góry dziękuje za odpowiedzi i za pomoc.
    Chrzanów
    alfa romeo 156 2.4 jtd 2001r- była, bravo 2.0 multijet- jest
    Sprzęgło zawsze zaczyna ślizgać od wyższych biegów. Moim zdaniem to sprzęgło.
    Użytkownik Romeo Avatar Kuba_156
    Radomsko
    Już bez Alfy...
    Cytat Napisał Someone83 Zobacz post
    Powitać
    Wiesz co, mi również się wydaje, że to sprzęgło. Długo się zastanawiałem nad tym "zjawiskiem" po tym jak mnie przewiozłeś swoją Bellą.
    Mi w Alfie też się raz ślizgnęło sprzęgło, ale efekt był jednak troszkę mniej zauważalny - nie mniej jednak podobny.
    Sprzęgło łapie przy końcu czy kiedy?
    Moja Bella czeka w kolejce do wymiany sprzęgła Dopchać się nie mogę...
    Użytkownik Romeo
    159SW 2009 2.0 JTDM
    U mnie też kilka razy to zaobserwowałem i jak rozmawiałem z Pablo to właśnie sprzęgło do wymiany
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    Cytat Napisał Kuba_156 Zobacz post
    Na dole . Ile dałeś za sprzęgło?? A ile za wymiane Cie skasowali??
    Międzychód
    stan przed kraweznikiem, wrzuć trójke i spróbuj ruszyc jak zgasnie dobrze jak pojedzie, sprzegło do d...
    mnie wyszlo sprzegło 1100 z robota, ale w dieslu to nie wiem
    Bez gazu czy z gazem ruszać?? Mi za sprzęgło powiedział 850 + wymiana
    Radomsko
    Już bez Alfy...
    Jeszcze nie wiem ile będzie kosztowało sprzęgło dokładnie i ile mi policzy za wymianę. Teoretycznie moja Alfa jest zapisana do mechanika na poniedziałek
    Myślę, że 900 zł nie przekroczy.
    Aha i jeżeli chodzi o ruszenie z trójki to oczywiście bez gazu
    witko
    A nie braliście pod uwagę zapieczonych łopatek od zmiennej geometrii turbiny?
    Mam to samo u siebie w alfie i biorę się za to na dniach.
    Moj mechanik i kilku kolegow z forum od razu podsunęło mi ten pomysł a nie sprzęgło.
    Witko jak zrobisz to napisz mi co i jak. Ja i tak narazie nie będę jeździł Alfą przez pare dni to niech sobie stoi. Ale dzięki za info. Kuba156 to masz bardzo tanie części i mechanika. Ja się będę cieszył jak zamknę się w kwocie 1300 zł. Ruszałem tak jak pisaliście. Niestety rusza i nie gaśnie .
  1. [Giulietta] Wzrastające obroty na biegu jałowym
    Utworzone przez Imć w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-12-2015, 14:44
  2. [156 1.8TS ] wzrastające obroty podczas zmiany biegu,
    Utworzone przez daddy16 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-06-2013, 11:27
  3. obroty
    Utworzone przez ARdaviotz156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 01:34
  4. [159] Wzrastające obroty
    Utworzone przez Someone83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-04-2011, 19:28
  5. falujace obroty, zdjełem zaworek i obroty nie faluja
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 22:19
