Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: 1.7 16v czy jest mozliwość??
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jacho
    alfa 33 1.4 Imola, rocznik 1993
    Domyślnie 1.7 16v czy jest mozliwość??
    ostatnio za przysłowiową flaszkę zostałem obdarzony zestawem z rozbitej 33-ki P4 tzn. przód do słupka A, jest silnik, skrzynia, wiązka, komp, przepływka niestety potrzaskana, dzisiaj to rozebrałem i ogólnie wygląda to dobrze (pokręciłem zamachem i wszystko się obraca ), młodzież jakiś czas temy zawinęła ją na drzewo lub słup, potem nabył to gość i chciał przełożyć do 145, ale do tego nie doszło, sprzedał alfę i chciał to wywieźć na złom, ale trafiło w moje ręce.
    Jednak dla wygody wolałbym przejść na gaźniki i mieć takie p&p do wrzucenia w dowolnym czasie, mam gaźniki z 1.4, moje pytanie jest takie: czy da się to osiągnąć z tym co mam, jeśli tak to wiadomo potrzebne będą adaptery pod gaźniki, tylko czy takie istnieją i są osiągalne?, czy te gaźniki, które mam dadzą radę?, czy ewentualnie trzeba coś w nich dłubnąć? (dysze, venturi), za wszelkie info i sugestie z góry dziękuję
Nazwa:	P1040167.jpg
Rozmiar:	312.0 KB
ID:	24065   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1040168.jpg
Rozmiar:	582.0 KB
    RAFALPD7
    Mówisz o adapterach,ale ja nic o nich nie słyszałem,dlatego niech ktoś poratuje ,do tego wypadałoby mieć zapłon na kopułce i jakimś aparacie zapłonowym,a jak jest komp to chyba jej nie ma,chyba,że mieszany układ.Gaźniki w sensie strojenia pewnie nie ominą(jeśli w ogóle mają jakieś rezerwy) -1.7 na gaźnikach ma 137 hp ,nijak to się ma do mocy 1.4.Chyba,że załatwisz to centralnym gaźnikiem na wlocie do kolektora(żartowałem,to już lepiej LPG na mixerze)
  1. AR156 bez infocentra. mozliwość montażu?
    Utworzone przez grabo_s w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 28-10-2016, 06:21
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 01-01-2016, 19:19
  3. [159] 1.9 JTDm 8v - silnika strasznie trzepie, gdy jest zimny, po nagrzaniu jest wporządku
    Utworzone przez bober331 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-08-2009, 20:13
