Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: AR156 bez infocentra. mozliwość montażu?
    grabo_s
    Domyślnie AR156 bez infocentra. mozliwość montażu?
    Od dłuższego czasu poszukuje auta. Trafiła się całkiem ciekawa AR156. Problem w tym że auto jest bez infocentra (w miejscu gdzie powinien być wyświetlacz na desce jest zaślepka) - wiem że były takie wersje
    I teraz moje pytanie. czy da się to zamontować? Czy wystarczy wstawić wyświetlacz, podłączyć i będzie ok? czy to jest większa zabawa?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar iNTELL
    159 SW 1,9JTDm, 156 SW 1,9JTD, Spider 3.0 V6, Audi A8 3,7 V8
    Alfa bez panelu infocenter to alfa przed liftem, aby zamontować panel musiałbyś zmienić deskę rozdzielczą (zaślepka jest mniejsza niż infocenter), oraz ogarnąć elektronikę, w tej chwili jestem na etapie prób montażu panelu infocenter do alfy przed FL, o wynikach powiadomię, jednak nie jest to prosta sprawa i nie plug & play jak niektórzy myślą
    grabo_s
    Cytat Napisał iNTELL Zobacz post
    to jest Alfa z 2003 po lifcie srodka po prostu w miejscu gdzie powinien być wyświetlacz jest zaślepka
    Cytat Napisał grabo_s Zobacz post
    Pierwsze słyszę, że były takie egzemplarze, ale skoro tak twierdzisz Na pewno w takiej alfie montaż panelu infocenter będzie łatwiejszy niż w aucie przed liftowej, ale jeśli nie masz wiązki od niego to musiałbyś ją stworzyć lub kupić z jakiegoś rozbitka. W dodatku wydaje mi się (ale pewien nie jestem), że inny będzie również wyświetlacz pomiędzy licznikami.
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Ktoś na forum raz wspominał, że były poliftowe wersje bez wyświetlacza infocenter - w najuboższych wersjach wyposażenia
    Cytat Napisał paw2x Zobacz post
    A jeśli można spytać jak wyglądał wtedy panel climatronic ?? Były przyciski +/-/Info nieaktywne czy climatronic całkowicie pozbawiony był tych przycisków ?? Gdzie wtedy znajdował się czujnik od klimatyzacji zamontowany w panelu infocenter ?? A może ta wersja była tak uboga, że nie posiadała klimy i moje pytania są bez sensu ??
    grabo_s
    nie wiem czy to jest uboga wersja: jest klimatronik, 8xPP, ASR chyba ESP wlektr.szyby lusterka itp
    panel klimatronik jest normalny tak jak standardowo. Przyciski od infocentra sa tylko nieopisane.
    widze ze ciężko bedzie o info czy łatwo to zamontować
    Czechowice
    Giulietta Veloce 200/420 by Cinsoft
    tak poza tematem zadna alfa 156 nie ma 8 airbagow!!!
    jest maksymalnie 6 a zaslepki na slupku przednim i srodkowym to poczatek i koniec kurtyn bocznych
    Gorlice
    Pokaż zdjęcia tej zaślepki Infocenter bo ja nie mam nawet w katalogu AR takiej wersji.
    Rzeszów
    Cytat Napisał Belfer27 Zobacz post
    Kurcze, może coś takiego jednak było, już drugi raz podobny temat. Może na jakieś egzotyczne rynki ?
  1. Zlecenie montażu klimatyzacji 1.9 jtd 98 rok
    Utworzone przez stiv88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-03-2015, 16:40
  2. [166] co dalej po montażu dsp?
    Utworzone przez starykot w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 12-02-2015, 09:15
  3. Sposób montażu żarników D2S ?
    Utworzone przez Rolin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-09-2011, 20:11
  4. [33] 1.7 16v czy jest mozliwość??
    Utworzone przez jacho w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 20:52
