Nie działa 1 bieg.Sprawdziłem na krótko ,po wypięciu rezystora w obudowie chłodnicy -działa ,ale przerywa.Słychać pykanie przekażnika I biegu , ale on jest dobry (zamieniłem z innym i jest tak samo).Czy to pykanie powinno być słychszalne ,przy użyciu programu FES ,czy powinien być stały sygnał przez czas trwania testu ? Test II biegu jest OK.Czy czujnik temperatury może mieć wpływ na to pykanie ,jak sprawdzić ,czy czujnik temperatury działa poprawnie ?
FES nie pokazuje błędu wentylatorów.
Odpowiedz z cytatem
