Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Mechanizm opuszczania szyb
    dav6id
    Domyślnie Mechanizm opuszczania szyb
    Popsuł mi się jeden z przycisków w panelu od strony kierowcy. Przycisk nie dosięga do małych pinów i nie można sterować szybą. Czy sam panel jest rozbieralny? Da się jakoś zdjąć górną "pokrywę" żeby się dostać do przycisków? Ja żadnego sposobu znaleźć nie mogę
    http://img545.imageshack.us/i/img010d.jpg
    http://img339.imageshack.us/i/img008fd.jpg
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - należy podważyć te zaczepy.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    dav6id
    Chodziło mi już o samą plastikową część mechanizmu - tą pokrywę z przyciskami do opuszczania szyb i przełącznikiem między lusterkami.
    Z
    Czy jest jakiś sposób na zdjęcie pokrywy zaznaczonej na zdjęciu?
    Ostatnio edytowane przez dav6id ; 28-04-2011 o 12:56
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar OO__V__OO
    Krapkowice/Opole
    307 CC
    no dokładnie caly ten element się otwiera a w srodku p0omiedzy przyciskiem a stykiem sa takie male biale pałeczki które sie wycieraja i nie dosiegaja z czasem do styku, poszperaj po forum bo jest napewno ja znalazlem i tak zrobilem tzn wez patyczka po lizaku i przytnij go na 1mm wiecej niz jest w przelączniku i tyle (patyczek po lizaku ma idealna srednice jak oryginal - powinni takie lizaki sprzedawac w aso
    dav6id
    Może źle to opisałem, spróbuję jeszcze raz Plastikową część odłączyłem od elementu z płytką elektroniczną. W środku są takie małe piny (o których pisałeś, że się wycierają). Sęk w tym, że one działają dobrze (sięgają, nie są powycierane). Problem leży w samym przełączniku, który najwyraźniej spadł z jakiejś szyny, bo praktycznie w ogóle się nie porusza, nie ma szans dotknąć pina naciskającego na elektroniczną płytkę. I teraz moje pytanie brzmi, czy można zjąć plastikową, górną część, aby się dostać do osadzenia przycisków? Czy też jest to element scalony na stałe i jedyna metoda to zakup nowego mechanizmu.
    No, mam nadzieję, że teraz już wszystko jasne
    czy można zdjąć plastikową, górną część, aby się dostać do osadzenia przycisków?
    - tak, to się trzyma na 4 wypustach plastikowych, osadzonych na wcisk.
    - do płytki drukowanej jest dołączona silikonowa nakładka, tzw. przyciski, chyba ci o to chodzi.
    dav6id
    Przycisk po lewej stronie działa prawidłowo. Widać, że siedzi na swoim miejscu, jest wetknięty odpowiednio (zaznaczyłem strzałkami). Przycisk po prawej wypadł ze swojego miejsca i właśnie do niego próbuję się dostać, a wydaje mi się, że jedyny sposób to zdjąć górną pokrywę. Pytanie tylko czy się da bo odpiąłem wszystko co mogłem a i tak coś trzyma...
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kurly
    Śląsk
    147 jtd 8V 115
    da się to odpiąć tu masz zdjęcie rozebranego bo dzisiaj odnawiałem górny plastik przełącznika masz po 2 wypusty na stronę wystarczy lekko podważyć śrubokrętem od strony tych prostokątnych wycięć i podnieść w górę i zejdzie przyciski jak widać są na takich małych zawiasach możliwe że jeden ci sie wypiął z zawiasów lub ułamał ja miałem ułamany musiałem skleić przy okazji
Nazwa:	Zdjęcie0017.jpg
Rozmiar:	88.6 KB
    dav6id
    Znalazłem zakamuflowane wypusty. Przycisk rzeczywiście wypadł z zawiasów, wystarczyło ponownie go zamontować i śmiga pięknie. Dzięki chłopaki za pomoc
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar dudzik87
    Gorzków koło Wieliczki
    147, 1.6 16v 105 km
    Cytat Napisał kurly Zobacz post
    możesz napisac jaki był sposób renowacji i jaki efekt??
    bo tez mnie to denerwuje i myślę cos z tym zrobić nie długo
  1. Mechanizm opuszczania elektrycznych szyb
    Utworzone przez lutek26 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-07-2013, 18:57
  2. [145] Mechanizm opuszczania szyb , styki
    Utworzone przez Gregorov w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-06-2012, 17:42
  3. [159] Mechanizm opuszczania/podnoszenia szyb - tył
    Utworzone przez sebsob w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-09-2011, 18:23
  4. [145] Mechanizm ręcznego opuszczania/podnoszenia szyb
    Utworzone przez as w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-08-2010, 23:21
