Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: [147] selespeed nie zawsze włącza pompę przy spadku ciśnienia
    Lubasz
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm automat 2013r.
    Domyślnie [147] selespeed nie zawsze włącza pompę przy spadku ciśnienia
    Mam następujący przypadek. W aucie żony - alfa 147 2,0 selespeed - sterownik skrzyni nie zawsze włącza pompę przy spadku ciśnienia w układzie.
    Układ selespeed sprawdzałem programem FIATECUSCAN. Okazało się, że problemy z biegami są wynikiem zbyt niskiego ciśnienia w układzie selespeed. Pomimo spadku ciśnienia w aktywatorze poniżej 45bar pompa nie zostaje włączona. Często włącza się dopiero przy 35bra (i niżej), ale wtedy pompuje tylko do 40bar.
    Sprawdzałem w programie stan przekaźnika - program pokazuje że przekaźnik pompy jest wyłączony.
    Układ nie pamięta i nie wskazuje żadnych błędów.
    Mam pytanie, czy program FIATECUSCAN wskazuje że zamierza włączyć pompę, czy może wskazuje tylko stan przekaźnika po pomiarze prądu pompy?
    Dodatkowo w programie FIATECUSCAN pomimo braku błędów nie mogę przeprowadzić kalibracji skrzyni (kalibrację sprzęgła wykonałem, płyn oczywiście też jest). Ciekawe jest to, że autem mogę jeździć np godzinę i wszystko jest OK. Nagle coś się alfa obraża i nie mogę przełączać biegów.
    Macie może jakieś dodatkowe wskazówki ?
    wal_kon
    pelusz1
    witam mam pytanko jak poradziłęs sobie z tym prolemem, ja mam podobnie tzn. wszystkie układy sprawne brak błędów a mimo to podczas autokalibracji wyskakuje mi komunikat "brak właściwych warunków do wykonania zadania" byłbym wdzięczny za pomoc bo moja bella fiksuje ile chce.
    lukaszkolobrzeg
    Cytat Napisał wal_kon Zobacz post
    Próbowalicie podmienić przekaznik? W 156 taki sam jest od pompy paliwa i pompy selespeed.
    Lubasz
    Problemem rozwiązałem rok temu.
    Przyczyną były wewnętrzne nieszczelności skrzyni biegów (zerwane uszczelnienia na tłoczysku).
    Po wymianie uszczelnień problemu nie ma od roku. Naprawę wykonałem w maju 2011r.
    Po wymianie uszczelnień nie ma problemu z dolewaniem płynu - ubytki są symboliczne.
    Wygląda na to, że poza ciśnieniem sterownik skrzyni selespeed sprawdza czas działania pompy - jak jest za długi to ją odłącza bez pokazywania błędu.
    Ostatnio też wymieniłem potencjometry skrzyni biegów (wskaźniki położenia), bo czasami mrugały biegi ale wszystko działało dobrze. Teraz selespeed działa idealnie - brak mrugania biegów na wyświetlaczu.
    Polecam też porządne wyczyszczenie złącza głównego kabli - tego przy akumulatorze i zabezpieczenie go przed wilgocią.
    wal_kon
    pelusz1
    witam dziś sprawdziłem ciśnienie w układzie i podczas ciągłego zmieniania biegów ciśnienie w układzie wahało się od 44 do 55 barów, więc przystąpiłem do nauczania (autokalibracji serwisowej) i przed wyskoczeniem komunikatu o braku właściwych warunków usłyszałem że pompa została rozłączona. jaka rada? zmienić olej? silnik pompy wyczyścić czy jakiś inne ustrojstwo? proszę o pomoc bo mi ręce opadają bella stoi nie mogę jej nauczyć, a niby wsio git bo przecież błędów brak. orientujecie się jakie warunki musi spełniać auto by przeszło sprawnie kalibrację??
    pelusz1:
    - czy masz wycieki płynu hydr. (oczywiście plam pod samochodem nie musisz mieć, ale może być przeciek do wnętrza skrzyni po wałku wybieraka - tam jest taka fajna konstrukcja sprzyjająca temu - zatem czy dolewasz płynu - jakie ilości?)
    - czy wyregulowałeś nasadkę sprzęgła na 28-28,5 mm ?
    - w jakim stanie masz sprzęgło ?
    - zanim zrobisz autokalibrację serwisową, wykonaj wszystkie testy z FESa: elektrozawór wyboru biegów parzystych, nieparzystych, elektrozawór sprzęgła, elektrozawór sprzęgła biegów parz., nieparz. - jeśli dany elektrozawór pracuje poprawnie test zakończy się komunikatem WYKONANE, jeśli nie NIEUDANE - na tej podstawie możesz stwierdzić, czy wszystkie elektrozawory są ok,
    - czy podmieniałeś przekaźnik od pompy paliwa (w 156 jest taki sam od pompy paliwa i pompy SS) ?
    - jaki jest przebieg samochodu - czy wymieniana (regenerowana) już była pompa SS ?
    pozdrawiam
    dominik
    pelusz1
    Unhappy
    Cytat Napisał gord Zobacz post
    pelusz1:
    pozdrawiam
    dominik
    wycieków brak, oleju dolewam znikome ilości może raz na 2 miesiące, nasadkę wyregulowałem na 28.04, wszystkie testy wychodzą prawidłowo podmieniałem przekaźniki i dalej nic auto ma 146tyś przebiegu,sprzęgło w dobrym stanie a pompa jest nadal ta sama tylko silnik pompy był zmieniany jakieś 2 lata temu bo poprzedni umarł całkiem, w styczniu zmieniałem skrzynię biegów wraz z aktywatorem bo w tamtej umarł gwint odpowietrznika i zdecydowałem wymienić całość bez grzebania, i już wtedy miała prolblem z nauczeniem ale po kilku próbach poszło i śmigała do tej pory gdy postanowiłem nauczyć ją na nowo bo raz na 5 razy wrzucała z 3 na 5 no i się stało, nie uczy podczas nauki jakby system rozłączał pompę. bo jak pompa przestaje pracować to za 2-3 sekundy wyskakuje ten komunikat "brak właściwych warunków do wykonania testu" pomocy.
    To teraz sprawdziłbym:
    - instalację elektryczną aktywatora - wiązkę - wszystkie styki na czujnikach i elektrozaworach pod kątem korozji, wilgoci oraz przejścia na przewodach - czy nie ma zwarć - wiązkę trzeba zdjąć i mierzyć po kolei, kabelek po kabelku,
    - złącze w kabinie do modułu SS
    - jeśli wszystko będzie ok z wiązką do demontażu aktywator i rozbiórki na części pierwsze i szukanie usterki
    pelusz1
    więc tak złącza wyczyszczone i wiązka skrzyni w komorze silnika podmieniona z poprzedniej skrzyni a przed tym wyczyszczona, mam podejrzenia co do tej pompy bo zauważyłem że nadkole od pompy w dół jest wilgotne czy może być tak że w jakiś sposób się rozszczelniła i potrzebuje dłuższego czasu pracy aby osiągnąć właściwe ciśnienie?? a za tym idzie to że podczas nauki system rozłącza pompę bo zbyt długo pracuje?
    a i dodam jeszcze że przy nabijaniu ciśnienia tak jakby pompa tzn. silnik słabnie
    "silnik pompy"
  1. [159] szum przy spadku obrotow silnika
    Utworzone przez piotrek alfa159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 17-05-2019, 15:32
  2. Czy pompę wysokiego ciśnienia w JTD się odpowietrza?
    Utworzone przez kvothe w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-09-2015, 08:10
  3. Klimatyzacja, nie zawsze się włącza
    Utworzone przez Dron w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 03-08-2015, 19:47
  4. Dlaczego trzeba wymieniać pompę wody zawsze razem z rozrządem.
    Utworzone przez Pablo. w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 07:44
  5. Duszenie przy spadku obrotow.
    Utworzone przez baronkowaty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2010, 14:33
