Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 54
Temat: kilka problemów(stuki niestabilnośc jazdy)
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jest- Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 16V, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    Domyślnie kilka problemów(stuki niestabilnośc jazdy)
    wiec tak:
    1. nie dawno miałem robiony cały zawias, wszystkie wahace, koncówki i inne pierdółki włacznie z łozyskami na amorku...zrobiłem zbieznosc i było elegancko, trzymała sie jak głupia, teraz nagle niepokoi mnie pewna sprawa, podczas skretu i małego przechylenia sie samochodu słychac jakies stuki, tak jakby cos było nie halo...nawet po malutku na jakiejs nie równej polenej to sie objawia...mogło sie cos poluzowac czy gdzie indziej szukac przyczyny?
    2. czasami przy wyzszych obrotach rzędu 5-6 krpm słychac dziwne tak jakby stukanie z okolic silnika, tylko podczas jazdy...wiem ze mam osłone kolektora wydechowego nie przykręcona na dolnej srubie ale w atpie zeby to dawało taki objaw, ale tez zeby cos w silniku tak dawało to az dziwne, poziom oleju jest, nawet na motulku lepiej cyka...ktos cos moze podpowiedziec?
    3. cały czas mam w głowie swapa najlepiej było by na 2.0t z lancii pózniej łatwy przyrost mocy po chipie... jendak coraz ciezej o silniczek 2.0 t 16v, a zauwazyłem ze sa tez 2.0 t 8v i maja ok 170km, warto nimi sie tez interesowac?fakt ze słabsze ale zawsze to wiecej mocy...jak i silniki tansze, ...
    4/ byłem ostatnio podspawac uchwyt od wydechy na wysokosci poduchy skrzyni z silnikiem, bo latał i brzeczał, niby ok, trzyma sie a jednak dalej jak sie nagrzeje przy ruszaniu nawet slychac ttak jakby kat był rozsypany...ale kata brak...mozliwe jest ze 1 tłumik w srodku sie posypał i tak po nagrzaniu rzęzi?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Vinc
    Złotoryja, Poland
    Stelvio 2.0 Q4
    No widzisz, ja ostatnio wynieniałem tuleje na wahaczach i teraz przy kręceniu kierownicą mam jakieś dziwne jęki i skrzypienia gdzieś z okolic lewego koła, lub wyżej (ciężko zlokalizować na słuch). Niby wszystko ok i dokręcone, zbieżność jest, łożysko na amortyzatorze przesmarowane, a jęki jak były, tak są :/
    155 TS 1.8 16v - była
    159 JTDm 1.9 16v - była
    GT V6 3.2 - była
    MiTo 1.4 - jest
    Stelvio 2.0 Q4 - jest
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    no własnie tylko ze u mnie przed wymianabyło lepiej miałem tylko troche wybita koncówke drazka i sworzen na wahaczu siadał, do tego łozyska na amorkach płynnie juz nie chodziły...a teraz takie cuda
    Złotoryja, Poland
    Stelvio 2.0 Q4
    No u mnie też od czasu wymiany jest taka akcja.
    GT V6 3.2 - była
    MiTo 1.4 - jest
    AR 155 1.8 8v 96'
    ad 1. luzy na na maglu i nie chodzi o drążki czy końcówki tylko o przekładnię w środku jedyna rada to regeneracja albo sprawna używka.
    Złotoryja, Poland
    Stelvio 2.0 Q4
    A co sądzisz o moim problemie?
    GT V6 3.2 - była
    MiTo 1.4 - jest
    AR 155 1.8 8v 96'
    niestety ciężko diagnozować na odległość. Może być jakaś pierdółka (w jednym aucie rozerwała mi się guma na sworzniu i się zatarł ale luzu nie miał i też trzeszczało) albo początki czegoś większego np łożyska koła.
    Złotoryja, Poland
    Stelvio 2.0 Q4
    Wiesz co, to jest odgłos takiego tarcia o siebie gum. Gumę na sworzniu zmieniałem po obu stronach. Mechanik lokalizuje to na słuch, gdzieś na górze amortyzatora, no ale zdjęliśmy amor i niby wszystko ok. Najbardziej to słychać, jak się manewruje przy parkowaniu np. Myślałem o gumach na drążku stabilizatora, bo dość mocno się spłaszczyły przy dokręcaniu, może niedostateczne przesmarowanie sworznia, tyle, że faktycznie odgłos dobiega raczej z góry amora.
    GT V6 3.2 - była
    MiTo 1.4 - jest
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    tylko ze kurcze mi to podpada jakby to skad indziej było, nic sie nie przenosi na kierownice...a dzis miałem odczucie jakby zbieznosc poszła, jest mozliwosc ze cos sie poluzniło? albo fachowiec po zbieznosci za słabo dokrecił i sie poluzowało?moze amorki?
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Ad 1,2: To sprawdzić poduchy silnika, skrzyni, mocowanie - w przypadku uszkodzenia efektem są właśnie wibracje przy skrętach i przechyłach, widziałem kiedyś Renault z zerwaną łapą od skrzyni, gdzie przy skręcie w prawo nie działo się nic, a przy skręcie w lewo telepało całym autem, ale najmocniej to był odczuwalne przy ruszaniu.
    Ad 3: czemu nie, fajny silnik zawsze z tych 170KM prostymi zabiegami można dobić do 200
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
  1. Kilka pytań, kilka problemów.
    Utworzone przez redek83 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 14:18
  2. kilka problemów 1.6 TS 147
    Utworzone przez Gianni w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-11-2012, 16:08
  3. Kilka problemów i Kilka Pytań ALFA 147 1.6 TS
    Utworzone przez michasecp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 20:48
  4. [33] Kilka problemów
    Utworzone przez AlfiX w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 06-08-2010, 22:37
  5. Kilka problemów
    Utworzone przez Mumino w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-08-2009, 18:27
