Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Kiepski start
    Międzychód
    Domyślnie Kiepski start
    wiec ,kiedy rano startuje z garażu i auto jest zimne mam troche pod górke z garażu, czesto jest tak ,ze w połwie podjazdu (podjazd 6 m) nie ma siły musze je dobrze przegazowac zeby sie nie cofnac ,podobnie jest gdy startuje po 8godz. pracy dzis np, ledwo uciekłem przed innym autem , auto jakby sie dusiło gdy wdepne mu na starcie ale gdy przegazuje jest ok i jak jest cieple tez jest ok. coż to moze byc ?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Falcon40
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 150KM '07
    Z tego co czytalem, to problem na niskich obrotach moze wynikac z problemow z sonda lambda.
    Międzychód
    sonda , swiece i przepływka oryginały maja kolo 3 tys przejechane ,problem jest kiedy ja zapale i od razu ruszam ,po przegazowaniu problemu nie ma
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    może to jest wina oryginalnego oprogramowania ECU ??
    tyle razy bubu pisał że po przeprogramowaniu centralki problem braku mocy zaraz po odpaleniu znikł
    P.S. też tak mam
    Międzychód
    to co z tym zrobic ?
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jak miałem padnietą sondę i jeździłem z odpiętą wtyczką to problemu nie miałem.
    Teraz, po założeniu nowej sondy, mam to samo, co koledzy.
    Chyba tylko przeprogramowanie ECU pozostaje.
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    nakładka 0.66 bodajże
    ale to tylko bubu opanowałi ma sprzęt do tego
    Międzychód
    no to, póki nie bedzie gorzej niech jest jak jest, moze cos sie zmieni, moze ktos cos wymysli, skoro to nie tylko mój problem jestem jak by usprawiedliwiony ,w mojej niewiedzy
  1. [159] Kiepski odbiór radia - zamiennik anteny FM/GPS/GSM
    Utworzone przez Mariusz AutoDS w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-09-2014, 07:55
  2. [MiTo] Start & Stop
    Utworzone przez piotr_c w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 09-08-2014, 10:32
  3. [Giulietta] start&stop
    Utworzone przez mandecki w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 17-11-2013, 13:54
  4. [MiTo] Start/Stop
    Utworzone przez jjokocha w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 26-01-2011, 17:08
