Pokaż wyniki od 1 do 10 z 39
Temat: Brak oleju na bagnecie
    donmatejos
    Question Brak oleju na bagnecie
    witam mam problem z bagnetem. zalalem olej syntetyczny ow40 i jak chce sprawdzic jaki mam poziom to na bagnecie nie ma nic. wycieku nie mam zadnego. jest jakis inny sposob na sprawdzenie poziomu oleju? czy mozliwe jest ze olej nie "przykleja sie" do begnetu?
    Użytkownik Alfa i Omega
    wroclaw
    alfa 166 2.4 jtd
    Nalałeś za mało oleju. Jeżeli bagnet jest suchy to możesz jeszcze dolać ok 1l, ponieważ tyle wykazuje podziałka na bagnecie. Pzdr
    donmatejos
    problem w tym ze wlalem ok 4.5 litra jakis tydz temu i teraz dolalem reszte ok 1 l i nic sie nie zmienilo od momentu wymiany...
    wroclaw
    alfa 166 2.4 jtd
    Może masz ułamaną końcówke bagnetu. Wlewając olej do silnika przlewa się on przez silnik i zlewa się do miski, więc trzeba lać do skutku (nie wiem ile u ciebie wchodzi oleju, sprawdz w instrukcji obsługi). A może masz po prostu wykręcony korek w misce i olej się wylewa
    donmatejos
    bagnet jest caly Widac podzialke. mam korek.... musieli mi wysysac olej bo nie dalo sie go odkrecic. jak pisaleM nie mam zadnego wycieku silnik suchy.
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    nie wiem co ci dolega, ale napewno masz zly olej w tym silniku powinnien byc minimum 10w40 to takie info
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
    Użytkownik Romeo Avatar premek
    Tarnowskie Góry
    164 2.0 TB '93/ Spider (916) 2.0 TS '01
    Może masz miskę lub bagnet z innego typu. Chyba w 156 jest nieco inna i bagnet musi pasować do miski.
    166 2.4 JTD '00 - była
    164 2.0 V6 TB '91 - była
    156 1.9 JTDm '04 - już nie
    156 1.8 TS '00 - juz nie ma
    164 2.0 V6 TB '93 - jest
    Spider 2.0 TS '01 - w dobrych rękach
    MIlano Verde 3.0 '87 - Ha!
    Do tego Golf 7, 2xRenault 16, Pontiac Executive, Fiat 127 Sport, 2xMaserati Biturbo, 2xGeo Storm, Mini Classic 35, Datsun Violet, Fiat 124 Spider...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Do tego silnika wchodzi dokładnie 4,4 litra oleju więc powinno być ok tylko dlaczego nie widać poziomu? jutro z ciekawości porównam czy bagnet w 156 jest taki sam jak 166 ale wątpię.
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Może poprostu po wymianie olej jest jeszcze czysty i ciezko jego poziom zlokalizowac na bagnecie - sam tak miałem ostatnio w prawie nowym Bravo 1.9jtdm po zalaniu syntetyka na bagnecie nie było nic widac, operacje sprawdzania wykonywałem trzykrotnie aż dopiero jak spojżałem na pagnet pod swiatło to było cos widac
    donmatejos
    dzisiaj wracajac z pracy zapalila misie kontrolka oleju po paru metrach zgasla i znowu sie zaaplila... i tak kilka razy... jak dojechalem do domu sprawdzilem poziom bagnet suchy.... potem sprawdzilem wydech i jest mokry w srodku. czy to moze byc przycyna utraty oleju?
  1. [MiTo] Twinair 105 - Kontrolka oleju i silnika i poziom oleju na bagnecie.
    Utworzone przez PanPe w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-08-2014, 01:44
  2. [145] Poziom oleju na bagnecie
    Utworzone przez rooshyo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-07-2010, 04:24
  3. [164] poziom oleju na bagnecie
    Utworzone przez zawigrze w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 12-06-2010, 17:31
  4. Ile oleju na bagnecie??(min-max)??
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-10-2009, 23:44
  5. [145] Biała maź na bagnecie oleju?
    Utworzone przez grzesiek87 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 04-01-2009, 11:23
