Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Pilnie potrzebna pomoc ! Układ chłodniczy
    Markus91
    Domyślnie Pilnie potrzebna pomoc ! Układ chłodniczy
    Witam Wszystkich mam bardzo poważny problem z Bellą 166 3.0 v6 a więc brzmi on następująco.
    Wracając z pracy strzelił mi trójnik który znajduję się pod zbiorniczkiem płynu chłodzącego i oczywiście płyn ściekł po wymianie trójnika i zalaniu nowym płynem temperatura po nagrzaniu silnika wykracza nawet ponad 120* . Chłodnica raz jest ciepła raz zimna .Termostat sprawdziłem puszcza. Co może być tego przyczyną, czy są jakieś odpowietrzniki?Z góry Dzięki.
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Odpowietrznik powinien być na chłodnicy.
    Wszystko wskazuje na zapowietrzony układ.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Dokładnie. Odpowietrznik jest po lewej stronie (stojąc przed autem) w górnym rogu chłodnicy. Jak sciągniesz plastikową osłone to zobaczysz.
    Markus91
    Witam ponownie układ odpowietrzałem ale to nic nie daje jak jade temp przekracza 110 st.
    Po wyłączeniu zapłonu i ponownym odpaleniu silniika( czas trawania operacji jakieś 5 sek) temp na wskaźniku pokazuje 90 st. Co może być przyczyną???
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    może czujnik poprostu padł i po przekroczeniu dziewięćdziesięciu paru stopni dostaje rezystancji jak przy ponad 110 i tak pokazuje albo masz gdzieś lekkie zwarcie do masy i podnosi wskazówkę
    przy pełnym zwarciu (np. przyłożenie wsuwki zamiast na czujnik, do karoserii, silnika itp) wskazówka powinna pójść na maksa, może masz w komorze silnika przetartą izolację i tak się dzieje, a temperatura jest ok
    zgaszenie silnika powoduje jego drgnięcie i moze się przewód odsunąć, a potem znów zwiera
    verdebiancorosso
  1. Pilnie potrzebna pomoc dziś w Łodzi 147 jtd
    Utworzone przez kowalesko w dziale Łódzkie
    Ostatni post / autor: 21-10-2013, 13:15
  2. Pilnie potrzebna POMOC Wroclaw
    Utworzone przez mbronowicki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2012, 14:45
  3. PILNIE potrzebna pomoc
    Utworzone przez szajbus0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-05-2012, 17:06
  4. Potrzebna pomoc pilnie !!!
    Utworzone przez marcinifgm w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-03-2011, 23:38
  5. Potrzebna pilnie pomoc :) awaria sprzęgła??
    Utworzone przez MTechnix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-12-2010, 12:57
