Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: PILNIE potrzebna pomoc
    Użytkownik Romeo
    147 1.6 TS
    Domyślnie PILNIE potrzebna pomoc BŁAGAM ? :)
    stoje pod tesco
    auto zapalilo ale pokazal sie blad poszedklem po kompa mialem przy sobie skasowalem ... wyszlo znowu wymienilem przeplywke od kumpla i problem pojawily sie stale bledy p0220 i p1222 moja przeplywka byla ok do czasu zamiany bo pech chcial ze jego alfa tez nie zapalila ....co poradzicie ?
    dodame ze te 2 bledy pojawily sie po zmianie przeplywki
    teraz auto po zaplaniu ma falujace obroty jak dam gazu to sie zmieniaja jak odpuszcze spadaja do 0 i gasnie jak nie robie nic to po chwili nie da sie wogle dodac gazu .....
    doszedl blad p0100
    na wolnych komp pokazuje 46kg przeplywu przy max obcizeniu 650kg /h czy jakos tak ale dane sie zmieniaja
    pedal gazu jest niby uszkodzony ale na kompie pokazuje od 0% do 100% plynnie ze dziala
    ---------- Post added 16-05-2012 at 00:09 ---------- Previous post was 15-05-2012 at 17:22 ----------
    mamy do obstawinie przeplywomierz (3 sprawdzilem wszytkie ten sam problem)
    pedal gazu ( pokazuje blad od czasu odpiecia przeplywki) na FES pokazuje dobrze 0-100% ruchu
    centralke silnika ogolny blad po ingerencji ( przepywka i pedal ok - uszkodzenie elektroniki ....)
    pytanie cyz po zmianie przeplywki robi sie jakas adaptacje ?
    z wydechu wali bezyna az milo ....
    Ostatnio edytowane przez szajbus0 ; 15-05-2012 o 22:27
    Użytkownik Romeo Avatar Andy1970
    Płaza/Chrzanów/Małopolska
    164 V6
    Napisz jak pracuje po odpięciu przepływki.
    AR 164 3.0 V6 Super 200 KM 1995 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...12v_super.html - ciągle w odbudowie
    AR 156 2.5 V6 - sprzedam części
    AR 164 3.0 V6 - sprzedam części
    Użytkownik Romeo
    147 1.6 TS
    BEZ ROZNICY falujace obroty po pewnym czasie tez brak reakcji na gaz
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Kolego a może przeskoczył ci pasek, dlatego ma takiego muła? U mnie w 1.8 kiedyś miałem taką historię tyle że przyczyniły się do tego 2 rzeczy przepływka i lejące wtryski(które waliły paliwo bez opamiętania min. 15l/100) i te świece bardzo drogie i cienkie(nie pamiętam w tej chwili dokładnie).
    Użytkownik Romeo
    147 1.6 TS
    ale to sie stało zaraz po odpaleniu .... a blad aceleratiom potencjometr pojawil sie po odpieciu rpzeplywki i juz nie da sie go wykasowac poza tym na gazie dziala dokladnie tak samo i niezaleznie ktory przeplywomierz podepne jest jego blad .... mimo ze podaje wartosci przeplywu
    bo 45kg/h na 1000rmp to chyba jest dobra wartosc
    PL
    45kg to zła wartość dla wolnych.
    Ta przepływka była taka sama?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Romeo
    147 1.6 TS
    podejrzewam uszkodzenie sterownika silnika .... wyczytalem ze w 156 byl ten sam poblem po wymianie ECU bledy ustapili a tez mieszali z przpelywakami ....
    teraz pytanie czy ja wymienie kompa od silnika i zdejmie mi magik immo to musze cos jeszcze programowac ? mam alfa code ale on chyba juz wtedy działa nie bedzie ....
    i kolejne pytanie czy ewentulanie wgranie nowego softu w ASO moze pomoc ?
    Ostatnio edytowane przez szajbus0 ; 16-05-2012 o 06:45
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - ECU żle ustawia by-pass, przepustnica do wymiany.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Romeo
    147 1.6 TS
    pedal gazu ma 3 pomiary 2x w voltach i raz w % 1 pomiar w v jest od 1.7 do 4.9 drugi stou na 4,75 i ani drgnie moze to to ?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    a mnie rozbiło to :
    Cytat Napisał szajbus0 Zobacz post
    stoje pod tesco
    aaaaaa to wiem , zaraz podjadę i zrobimy
    wybaczcie
    ale jak to często brakuje w profilu "skąd"
  1. Pilnie potrzebna pomoc w sprawie wariatora!
    Utworzone przez blandor w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-10-2012, 22:06
  2. Pilnie potrzebna POMOC Wroclaw
    Utworzone przez mbronowicki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2012, 14:45
  3. pilnie potrzebna pomoc w Warszawie-holowanie!!
    Utworzone przez moondee w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 01-12-2011, 10:16
  4. Pilnie potrzebna pomoc ! Układ chłodniczy
    Utworzone przez Markus91 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 18-05-2011, 22:20
  5. Potrzebna pomoc pilnie !!!
    Utworzone przez marcinifgm w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-03-2011, 23:38
