Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Selespeed się popsiutał
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar shrek2oo7
    Warszawa, Poland
    Alfa Romeo 147 2.0 TS 150HP Selespeed 2001
    Domyślnie Selespeed się popsiutał
    Cześć,
    mam mały problem ze swoją bellą, a mianowicie na środku skrzyżowania Selespeed zablokował się na N i nic nie szło zrobić. Początkowo machanie dzwignią nie dawało żadnego skutku, ale po pewnym czasie jak próbowałem wrzucić 1 lub 2 to słychać jak bieg wchodzi, ale na wyświetlaczu po sekundzie pojawia się się spowrotem N. Czyściłem styki we wtyczce wurthem do styków, przekaźniki też(są sprawne, niedawno wymieniane), nic nie dało. Skończyło się na holowaniu na plac niedaleko bloku przy którym mieszkam(jestem obecnie na majówce w Gdańsku). Pompa chodzi po otwarciu drzwi. Na parkingu po włączeniu 2 udalo mi się nawet nią ruszyć więc do warsztatu się nią doczłapię, ale do domu raczej tak nie dojadę. Żaden Selespeed system failure na wyświetlaczu się nie pojawia. Z jedynki nadal zrzuca na N, a wsteczny w ogóle nie działa nadal, ma ktoś jakiś pomysł co to lub chociaż zna warsztat w Gdańsku, który cokolwiek poradzi? Jutro podepnę ją pod AlfaDiaga i zobaczę jakie błędy pokaże.
    Warszawa, Poland
    te błędy to prawdopodobnie od czego innego, ale martwi mnie, że teraz skrzynia zablokowała się totalnie na 2 po tym jak ją wrzuciłem z wyłączonym silnikiem, a pompa przestała się włączać(jak widać na sceenach, przekaźnik się załącza, ale ciśnienie nie wzrasta, a pompa nie chodzi). Teraz odłączyłem ją od aku i stoi. Dobrze myślę, że pompa padła? Gdzie taką dostać? Uda mi się ją samemu wymienić?
    Ostatnio edytowane przez shrek2oo7 ; 02-05-2012 o 09:55
    PL
    Sprawdz styki na tej pompie.
    Jest na forum opis regeneracji pompy.W dziale zrób to sam
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Dzejkop
    Śrem, Polska
    2.0 TS Selespeed
    mam podobny problem, w przyszłym tygodniu oddaje autko do mechanika który ma mi zregenerować pompę w firmie w Przeźmierowie. Niby dają gwarancje roczna. Do tego dzisiaj zauważyłem ze leci mi olej gdzieś z okolic pompy :/ możliwe ze olej leci z samej pompy? shrek2oo7 a sprawdzałeś ile masz oleju w skrzyni? i kiedy był wymieniany?
    Warszawa, Poland
    Olej w aktywatorze jest, Tutela CS Speed, ale nie był nigdy wymieniany, ewentualnie robiłem niezbędne dolewki by uzupełnić stan na max. Nie mam pojęcia co mam zrobić, muszę na szybko przynjamniej wybić 2 na N, bo jutro mój znajomy jedzie z Gdańska w rodzinne strony i może mnie zaholować, ale na 2 będzie raczej ciężko ją ruszyć. Wie ktoś jak zbić bieg bez sprawnej pompy?
    Śrem, Polska
    2.0 TS Selespeed
    a próbowałeś ruszyć z 2? jak nie był nigdy wymieniany to może dobrze by było go wymienić hehe . Ale faktycznie na szybko to ciężko cokolwiek zrobić :/ ,a spróbuj takim polskim sposobem puknąć w pompę , śmieszne ale w moim przypadku działało. Jak wjechalem w jakas dziure to pompa sie wylaczala, musiałem wysiąść puknąć w nią i się załączała. I jechałem dalej do następnej dziury , teraz alfa stoi na i czeka na regeneracje pompy.
    mlodyy119
    mam podobny problem ze swoją alfa tylko u mnie zaden bieg nie wchodzi cały czs wraca na n..a na zgaszonym silniku wskakują wszystki od 1-5 i niestety nikt nie potrafi pomuc
    Warszawa, Poland
    Zostały wymienione szcztoki i przeczyszczony komutator pompy SS i pompa chodzi jak nowa, po kalibracji programem Alfadiag, skrzynia również wróciła do pełnej sprawności.
    PL
    Czyli co da się naprawić bez bólu?
    pedzaceimadlo
    Zobacz czy akumulator masz w porządku. Ja miałem też problem z selespeedem ale okazało się, że akumulator był zupełnie do niczego. Wymiana na nowy akumulator poskutkowała tym, że teraz selespeed chodzi bez najmniejszego zarzutu.
  1. Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 24-08-2021, 13:00
  2. AR 147 2.0 selespeed
    Utworzone przez asiunia84 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-08-2013, 14:14
  3. 156 selespeed problem, znika olej w selespeed
    Utworzone przez xmikix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-07-2012, 13:36
  4. Selespeed
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2009, 23:43
  5. Selespeed
    Utworzone przez Slom w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2009, 11:49
