Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Pomocy!!! Szarpie na niskich obrotach i tylko na rozgrzanym silniku
    alf100
    Unhappy Pomocy!!! Szarpie na niskich obrotach i tylko na rozgrzanym silniku
    Czesc. Mam problem z moja Alfa bo cos przerywa ale tylko wtedy gdy auto rozgrzeje sie do ok 80 -90 stopni wtedy sie to zwykle zaczyna np. jak troche stane w korku lub w czasie jazdy po miescie. Zauwazylem ze nastepuje przerwa w zaplonie jak zmieniam bieg czyli wtedy kiedy obroty spadaja do (1500-200)lub kiedy ruszam z jedynki. Na zimnym silniku jest idealnie.
    Na komputerze nie wykazalo nic oprocz sondy lambda ale i ten blad nie pojawil sie juz wiecej po jego skasowaniu. Moj mechanik poogladal i wyczyscil swiece na jedna byla troszke ubrudzona olejem, przelozylismy cewki z innej alfy , przeplywomiez i nic dalej to samo. Co to moze byc? Moze ktos z Was mial to samo? Pomozcie PROSZE!!!:
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Niech mechanik sprawdzi ciśnienie na cylindrach.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    To zmień mechanika i wymień przynajmniej tę brudną świecę, a najlepiej wszystkie, zanim zaczniesz szukać głębiej.
    No i obserwuj, co się będzie działo - szczególnie z tą jedną świecą.
    Użytkownik Embrion Avatar Maciek85
    Ruda śląska
    Alfa Romeo 159
    Witaj !!! tak jak kolega SG0240 mówi i przy okazji sprawdź czy na wszystkich cewkach masz iskrę bo ja miałem podobne objawy ze jak silnik był zimny i chodził na tzw pół. ssaniu było ok a jak dostał 50 c to było szarpanie i nierówna praca silnika także sprawdź świece i iskrę na cewkach czy są ok a sprawdzisz to w prosty sposób świece bez wykręcania wystarczy ściągać kostki z cewek i zobaczysz czy jest różnica czy jej brak. Pozdrawiam
    To właśnie objaw padniętej sondy lambda, albo masz założoną niewłaściwą
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. dusi się i szarpie na niskich obrotach
    Utworzone przez rodzyn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2015, 20:42
  2. Dymi na luzie, tylko na rozgrzanym silniku
    Utworzone przez jersey w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-03-2014, 11:22
  3. [GTV Spider] 1.8ts szarpie na niskich obrotach itd.
    Utworzone przez ian3 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 30-07-2013, 15:34
  4. alfa 156 kopci na biało tylko na rozgrzanym silniku
    Utworzone przez luksasz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-08-2011, 22:30
  5. Dziwnie szarpie na niskich obrotach 156 2.5 v6
    Utworzone przez CARENZO w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2011, 10:30
