Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Dziwnie szarpie na niskich obrotach 156 2.5 v6
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar CARENZO
    SBE
    Domyślnie Dziwnie szarpie na niskich obrotach 156 2.5 v6
    Witam wszystkich,
    mam maly problem jak w tytule. Alfa 156 2.5 98r LPG. na kazdym biegu na niskich obrotach mniej wiecej 1000-2500rpm w przypadku gdy utrzymuje stala predkosc odczuwam bardzo denerwujace szarpanie, ktore jest dosyc mocno odczuwalne. Jesli rownomiernie przyspieszam nie ma tego zjawiska. Na jałowym tez nie wystepuje to zjawisko. Na gazie i na benzynie tak samo- byc moze na LPG bardziej odczuwalne[ale moze mi sie wydawac bo czesciej jezdze na LPG niz na PB].
    Ponadto zamienialem swiece, cewki, przepustnice z krokowym, potencjometr[handluje czesciami wiec mam wszystkiego pod dostatkiem], sprawdzilem dolot i NIC ! Nie mam cholernego pojecia co to moze byc, a strasznie mnie to denerwuje. Moze ktos mial podobna sytuacje i wiec co to moze byc ?! Mysle jeszcze o przeplywce, ale watpie bo jak ją odepnę nie ma zmian.
    PROSZE O POMOC.
    Dzieki z gory.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Tak sobie myślę o sprawdzeniu sond...
    SBE
    Chyba sonda nie ma nic do LPG ?
    Ma:
    -sterownik LPG działa na podstawie ECU poprzez odpowiedni algorytm sterując wtryskami LPG, a ECU benzyny pobiera informacje z sond i jeżeli coś z nimi będzie nie tak Ecu szaleje i ciągnie się to na LPG.
    -Instalacje na miksery to już w ogolę są sterowna przez sondę.
    SBE
    Wprawdzie po diagnozie na komputerze jest błąd lambdy, ale temat ten troszke odsunalem na bok gdyz obilo mi sie o uszy ostatnio, ze lambda nie ma nic do LPG, no ale....sondy mam wiec podmienie- gorzej jak nie pomoze. Jesli ktos ma jeszcze jakies sugestie bardzo prosze o pomoc.
    M&M
    Sonda na bank miałem to samo
    SBE
    Mieliscie racje- lambda zalatwila sprawe.
    Użytkownik Ogier
    Bełchatów
    Alfa Romeo 156, 1.9 JTD, 105 KM
    A moze wiecei co moze byc przyczyna w dieslu ?:> takie wlasnie szarpanie? wyczicislem EGR lecz to tez nie pomaga... dajcie znac
  1. dusi się i szarpie na niskich obrotach
    Utworzone przez rodzyn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2015, 20:42
  2. [33] 1.7 IE szarpie/przerywa/gaśnie na niskich obrotach
    Utworzone przez AR_156 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 17-05-2014, 08:11
  3. [GTV Spider] 1.8ts szarpie na niskich obrotach itd.
    Utworzone przez ian3 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 30-07-2013, 15:34
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 29-05-2011, 08:04
  5. dziwnie szarpie mi autem??HELP
    Utworzone przez noelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-02-2010, 08:39
