Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: [156] Błyski w fajkach przewodów
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Domyślnie [156] Błyski w fajkach przewodów
    Od pewnego czasu walczę z różnymi przypadłościami mojej alfy. Kilka dni temu po zdjęciu pokrywy silnika wieczorem, zaobserwowałem błyski w otworach, gdzie są nałożone fajki przewodów na świecach. Oczywiście natychmiast kupiłem nowy komplet prewodów oraz nowe przedłużki cewek wysokiego napięcia, żeby mieć absolutną pewność, że nie będzie żadnego przebicia. Wymieniłem też 4 duże świece. Niestety, zabiegi te na nic się zdały - błyski są nadal.
    Dlatego proszę kolegów alfistów o sprawdzenie w swoich samochodach, czy u was też występuje takie zjawisko, bo może te modele tak mają, a ja niepotrzebnie szukam dziury w całym.
    MaxiBB
    Domyślnie Re: Błyski w fajkach przewodów
    Cytat Napisał SG0240
    Sprawdzalem u siebie wieczorem i nic nie blyska.
    Lubasz
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm automat 2013r.
    Sprawdź czy przy świecach jest sucho.
    Może gromadzi ci się tam olej i zamoczył izolację - stąd iskrzenie.
    Jeżli masz olej wokół świec to będziesz musiał wymienić uszczelkę pokrywy zaworów.
    Zdarza się że zalegający tam olej powoduje uszkodzenie świec - ceramika świecy nie wytrzymuje i pęka.
    wal_kon
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    kolega pisał że wymienił 4 duże świece, więc nie sądzę żeby pozostawił olej.
    U mnie nie ma błysków, iskierek, świece oryginalne, zalecane do AR.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Wokół świec jest sucho - zero oleju, czy wody.
    Nie rozumiem, co jest grane, ale nie ulega żadnej wątpliwości, że występują błyski.
    Błyski powstają w głębi otworów, gdzie są wkręcone świece - widać je bardzo dobrze w ciemności- oczywiście dotyczy to tylko tych świec, na które są założone przewody, bo nie wiem, co się dzieje na świecach pod cewkami, bo cewki są duże i zasłaniają otwory.
    Pewnie to jest przyczyna nienajlepszej pracy silnika na wolnych obrotach.
    Natomiast samochód ma moc i nie ma żadnych kłopotów z jazdą, nawet bardzo szybką - ciągnie równo i nie przerywa.
    Kiedyś miałem kłopoty z przewodami w innej marce, ale wtedy samochód szarpał i nie chciał jechać.
    W każdym razie kto może niech sprawdzi u siebie - będę wdzięczny za każda radę i spostrzeżenie.
  1. wymiana przewodów hamulcowych
    Utworzone przez mario1662.4 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-05-2014, 20:39
  2. Kompletowanie przewodów klimatyzacji do 1.9 Jtd 8v
    Utworzone przez MaYdaY w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-07-2012, 18:48
  3. [146] Po wymianie przewodów WN
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-03-2010, 11:13
  4. Kapturki przewodów
    Utworzone przez thing w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 21-05-2009, 13:26
  5. [166] schemat przewodów do CD
    Utworzone przez DANIEL166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-02-2009, 11:16
