Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Jak to jest po wymianie zegarów?
    screwdriver
    Domyślnie Jak to jest po wymianie zegarów?
    Witam.
    Ja mam pytanko za 100pkt, ale zacznę od początku, mianowicie podejrzewam, że w mojej Belli był wymieniany cały panel z zegarami, zresztą sprzedający też coś tam przebąkiwał o naprawie zegarów, więc mam 90 % pewności że były wymieniane. I teraz czy stan licznika kilometrów "przeniesie się" z auta z którego były zegary wyciągnięte? Bo podłączałem same zegary do zasilania w domu i stan licznika mi się pokazał, więc wniosek taki, że stan ten zapamiętywany jest w procesorze na panelu zegarów. Czyli może być tak że nie znam prawdziwego przebiegu tego samochodu
    Ostatnio edytowane przez screwdriver ; 19-05-2011 o 19:29
    Użytkownik Romeo Avatar 1990mb
    Jarocin/Poznan, Poland, Poland
    [Była] Alfa Romeo 145 TD 96 r.; [Jest] Alfa Romeo 147 07 r. 1,6 T.S. ; Alfa Romeo 145 1,9JTD++ 99r.
    no jest to bardzo prawdopodobne, bbo raczej wątpię żeby ktoś przestawiał stan licznika na faktyczny po jego wymianie. Ale nie orientuję się czy tak jest na pewno.
    Masz zniszczony lakier w swoim aucie???
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
    http://www.forum.alfaholicy.org/wiel...ml#post1379105
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał screwdriver Zobacz post
    I teraz czy stan licznika kilometrów "przeniesie się" z auta w którym były zegary wyciągnięte?
    dokładnie tak , jak włożysz zegary z innego auta to będziesz miał jego przebieg , nie twój oryginalny , to masz pewne na 100 %
    często handlarze właśnie kupują zegary z małym przebiegiem ( jeśli to taniej wychodzi niż korekta licznika )
    screwdriver
    No właśnie , bo przebieg 234 000 wydawał mi się trochę za duży jak na stan auta... Np znane sprawdzanie "na kierownicę" wykazuje słabe wytarcie w stosunku do stanu licznika. Ale nie tylko ,bo stan silnika jest całkiem niezły, mechanik mi powiedział a to kumpel więc mi nie skłamie. Poza tym drążki , gumy sraty taty wszystko igła, zresztą auto kupione w salonie w Polsce, więc i książka serwisowa też jest.
    thing
    w kompie jest oryginalny przebieg, jeśli nie był wymieniony
    screwdriver
    Hm , no to i innej strony , gdyby wymienić kompa i zostawić zegary to stan licznika też by się zmienił?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar JackDaniels
    Northampton (UK) / Borek Szlachecki (PL)
    166 Super
    Stan licznika to stan licznika zapisywany w pamięci EPROM jeśli dobrze pamiętam nazwę. A stan w kompie to stan faktyczny auta, chyba że komp też był wymieniany. Co pokazuję komp po zczytaniu??
    screwdriver
    JackDaniels, pewnie chodzi Ci o pamięć EEPROM(EPROM jest w warunkach użytkowania tylko do odczytu) ale mniejsza o to. Fizycznie tej pamięci nie ma na panelu zegarów, pewnie jest wbudowana w procesor. Ale skoro w kompie jest info o stanie licznika i też na zegarach i to jeszcze niezależne od siebie, dalsze poszukiwania faktycznego przebiegu są chyba bezcelowe... Ale jak bede miał okazję podepnę do kompa i sprawdzę. Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
  1. Wymiana zegarów JTD
    Utworzone przez czester.91 w dziale 147
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 15-09-2017, 11:02
  2. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 12-09-2017, 23:14
  3. po wymianie rozrzadu jest slabszy
    Utworzone przez alli33 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2012, 22:03
  4. [159] Zmiana zegarów - czy przebieg jest trzymany tylko w body-computer czy też w zegarach?
    Utworzone przez camil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-09-2010, 15:28
  5. [146] podświetlenie zegarów
    Utworzone przez Michele87ar w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 29-08-2010, 19:42
