Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Pomocy! światła przeciwmgielne przednie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jaroslaw200
    Malbork
    alfa 156 sportwagon1.9 jtd 2000r
    Domyślnie Pomocy! światła przeciwmgielne przednie
    Witam,jestem tu nowy zakupiłem właśnie alfę i nie działają przednie przeciwmgielne.żarówki dobre prądu brak,na panelu mam tylko jeden włącznik do którego wchodzi kostka z 4 kablami,ten włącznik zapala tylne,a co z przednimi,kontrolka też nie świeci,może potrzebny drugi włącznik tylko gdzie kable ?proszę o rady.
    Masz po prostu atrape
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Malbork
    Kolego atrapę to ty może masz,prosiłem o rady widzę że nie to forum,jak miałem mazdę to na forum każdy sobie na wzajem pomagał,a tu tylko zaglądają ale odpowiedzi zero.No jeden wszystkowiedzący napisze ci że mam atrape,otóż kable są podpięte przekaźnik jest,bezpiecznik też tylko powinien być założony podwójny włącznik od przedniego i tylnego przeciwmgielnego,a ja mam pojedynczy tylko od tylnej lampy,ale tego dowiedziałem się z innego forum,żałuje że tu zię zapisałem.Dzięki za pomoc i wsparcie.
    Użytkownik Ogier Avatar artur76
    Białystok
    166 V6
    Cytat Napisał jaroslaw200 Zobacz post
    W okolicy nie masz elektryka?? Trudno na odległość zdiagnozować usterkę. I jeszcze tytuł postu - pomocy, ktoś się topi?
    Hamuj się kolego, dostałeś radę jak najbardziej prawidłową - jeśli nie masz przycisku w kabinie to twoja AR156 nie była wyposażona fabrycznie w światła przeciwmgłowe (kable i wiazki są we wszystkich AR156) Ktoś sobie dokupił same lampy i jeździł z atrapami...
    P.S. Na przyszłość zwracaj uwagę gdzie zakładasz temat
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 29-05-2011 o 07:56
    AR156 1.6TS 2000
    Malbork
    Mi chodziło o rade odnośnie włącznika czy te 4 kable co idą do włącznika to ta sama kostka do pojedynczego włącznika i do podwójnego czy są dwie.Forum jest po to żeby wymieniać się wiedzą,kable były podłączone a może komuś padł włącznik i założył pojedynczy bo innego nie miał,więc jak się nie znasz nie pisz głupot że to atrapa,odnośnie mechaników to ja wole sam,jakbym miał schematy to bym nie pisał postu,mechanicy jak słyszą ALFA to zaraz u mnie zdzierają ile wlezie,albo sie nie podejmuje naprawy.zresztą każde auto do mechanika daje tylko do spawania lub malowania,resztę robię sam.Jak nie macie nic konkretnego do napisanie to nie piszcie.temat zamknięty,wiem co i jak.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Spróbuj podpiąć te kable do jakiegoś przełącznika, może kup na allegro taki jak powinien być (bo widziałem, że są takowe) może zadziała, Jak piszesz, że jest prawie wszystko to można dokończyć to co ktoś zaczął przed Tobą.
    Malbork
    własnie zamówilem taki wlącznik mam nadzieję że zadziala i bedzie jeden problem mniej.
  1. [b] NIEDZIAŁAJĄCE przednie światła PRZECIWMGIELNE...
    Utworzone przez Maaestro w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-12-2012, 18:44
  2. zanikające przednie światła przeciwmgielne
    Utworzone przez areyoufine w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-08-2012, 10:50
  3. [145] PRZEDNIE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
    Utworzone przez as w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 19-10-2011, 13:59
  4. [156] Jak podłączyć przednie światła przeciwmgielne ?
    Utworzone przez Maly_wla w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-08-2011, 22:25
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 15-07-2011, 08:23
