Witam. Zakupiłem alufelgi 7x15 . Miałem wcześniej felgi stalowe. Po założeniu okazało się że śruby są przy krótkie. Jakie śruby powinienem zakupić? M12 x1,25 x 26mm czy 28mm? Jaki rozmiar mają śruby ze stalowych?
dźwięk + przyspieszenie + elastyczność = V6
28mm![]()
jak będą złe to będzie na Ciebie !
---------- Post added at 12:04 ---------- Previous post was at 10:31 ----------
znalazłem M12 x 1,25 x 27mm stożek - będą ok? Czy za mało
http://allegro.pl/tuv-sruby-chromowa...608003418.html
22mm bez dystansów, 27mm z dystansami 5mm.
Napisałem o dystansach, bo w 155 oryginalnie były takie placki 5mm przykręcone.
aha. Ale to do stalowych. Do alu 28 mm będzie ok?
28 mm bedzie oka jak chcesz to sobie kup 30mm jak beda za dlugo to obetniesz ten kawałek.
http://allegro.pl/sruby-alu-do-alfy-...637160813.html
Stary, napisałem tutaj: http://www.forum.alfaholicy.org/145_...tml#post361694 w temacie założonym przez ciebie, jak w prosty sposób dobrać długość śrub do alufelg![]()
