Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Sonda lambda w 1.8 TS
    Hejnas1989
    Domyślnie Sonda lambda w 1.8 TS
    Witajcie Koledzy i Koleżanki Mam do was małe pytanko. Wczoraj wymieniłem sondę lambdę na oryginalną Boscha i mechanik stwierdził, że nie trzeba robić żadnej adaptacji czy tam resetów parametrów. Stwierdził, że sonda potrzebuje jakiś 200 km na zaadoptowanie się. Powiedźcie mi bo kompletnie się na tym nie znam czy to naprawdę tak wygląda? Bo zrobiłem na razie jakieś 50 km i Alfunia czasami po odpaleniu przyfaluje na obrotach tak jak przed wymianą, a czasami jest zarąbista poprawa... Czy może jednak lepiej zrobić ten reset parametrów itp.?
    Dębica
    AR 156 1,8 TS 2001; Croma 1,9 16V 2005
    kolego z tego co wiem to trzeba zrobic reset, wogle to nie wiem dlaczego sie nad tym zastanawiasz, to nic nie kosztuje jesli masz kabel i oprogramowanie na kompie wiec po co kombinowac?
    Z powodów osobistych i światopoglądowych odmawiam składania zeznań.
    PILKA NOZNA DLA KIBOLI !!!
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    reset mile widziany, aczkolwiek tak jak mech powiedział po około 200km ecu sam się zaadoptuje.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Pszczyna
    Alfa Romeo 156 1.6 TS 99r
    Cześć 2 tygodnie temu również zmieniałem sondę w ASO z tym że sondę zakupiłem sam a resztę robił serwis (byłem przy tym bo na poczekaniu mi zrobili). Procedura wyglądała tak że starą pan mi wymontował (3 minuty roboty) następnie zamontował nową (5min roboty). Kolejną rzeczą jaką zrobił to podpiął komputer w celu skasowania błędów gdyż wcześniej miałem błąd sondy itd. Efekt końcowy to 211zł usługa i autko już nie szarpie. Reasumując jest wymagane podpięcie pod komputer. Mój silnik 1.6 ts 99r zresztą widzisz. Pozdrawiam
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Danek
    Gdańsk/Debrzno
    Alfa Romeo 156 FL 1,9jtdm Była Alfa Romeo 156 2.0TS 2000r.
    Ja nie robiłem żadnego resetu i chodzi bardzo dobrze. Kolego Mati156 211zł za wymianę sondy(za parę minut roboty)???- nie przesadzacie z tymi serwisami? Ja za wymianę sondy zapłaciłem 35zł w bardzo dobrym warsztacie i też kasowali mi błędy na kompie.
    Pszczyna
    Nie nie przesadzam mogę ci wysłać fakturę ponadto na taką wymianę zdecydowałem się w serwisie tylko i wyłącznie że mnie okłamano mówiąc że " Na wskutek długo trwałej jazdy z uszkodzoną sondą konieczne będzie reprogramownie komputera i wgranie systemu od początku gdyż jeśli zrobi to zwykły mechanik który nie ma programu diagnostycznego z czymśtam ... to samochód po wymianie sądy nie odpali" to były zacytowane słowa pana elektryka z ASO Ganinex pszczyna dla tych którzy są zainteresowani. Jak to usłyszałem to się przeraziłem i dlatego zdecydowałem się robićto w serwisie. Dodam że tylko skasowali błędy.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No proszę, jakie bzdury można usłyszeć od fachowców.
    I to żeby jeszcze jakać blondynka była, ale do faceta takie głupoty - to trzeba mieć tupet.
    Gdańsk/Debrzno
    Mają ludzie nawalone w baniach Aby tylko klientów sobie napędzać. A wystarczyło włączyć naszą klubową stronkę i nie byłoby nieporozumień
    Użytkownik Romeo Avatar kiepas96
    Czerwionka-Leszczyny
    Alfa 156 1.8 TS
    Cytat Napisał Mati156 Zobacz post
    sprawdź może Ci Xp'ka wgrali lol, co za taborety
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Myślę że taniej byłoby założyć ten temat przed wymianą
  1. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  2. Sonda lambda....
    Utworzone przez karol90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 19:06
  3. sonda lambda
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2012, 09:02
  4. Sonda lambda
    Utworzone przez Marty w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-06-2009, 18:09
