Pokaż wyniki od 1 do 10 z 32
Temat: Wymiana sprężyn/ Więcej mocy
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar suckert
    Kielce
    Afla 146 1,6 TS
    Domyślnie Wymiana sprężyn/ Więcej mocy
    Jakiś czas temu na allegro znalazłem sprężyny do ww Alfy. Producent niemiecki. Sprężyny powodują obniżenie samochodu o 35mm i utwardzają zawieszenie. Podobno pasują do oryginalnych amorków więc jedyne co trzeba zrobić to przełożyć sprężyny. Czy może ktoś coś takiego zrobił? chciałem się dowiedzieć jak to się sprawdza i czy były jakieś problemy z przekładką.
    Na allegro znalazłem tylko inne sprężyny powodujące obniżenie o 55mm:
    http://allegro.pl/jamex-sprezyny-55m...601237223.html
    Były takie co wspomniałem o 35mm.
    Słyszałem też o przeinstalowaniu komputera i wgraniu nowego systemu co ma powodować przyrost mocy. Czy jest to prawda? i czy ktoś coś takeigo robił? Gdzie ewentualnie można coś takiego zrobić?
    POZDRAWIAM
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Masz w czym wybierać. Od najtańszych:
    http://allegro.pl/sprezyny-sportowe-...601835328.html
    przez nieco droższe, ale i lepsze:
    http://allegro.pl/vogtland-sprezyny-...620191934.html
    po najlepsze rozwiązanie i najdroższe:
    http://allegro.pl/eibach-pro-kit-spr...591270347.html
    Wymiana nie jest jakoś bardzo skomplikowana, ale trzeba posiadać ściski do sprężyn i oczywiście podstawowe narządzie.
    W wolnossącym benzyniaku zmiana softu nie przełoży się na znaczący wzrost mocy, góra 10KM, więc nie warto.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar loco145
    Opole
    Czarna 159 16Virs 07r
    Vogtland-y spręzyny są polecane do amortyzatorów koni sport z regulacją jak przyjrzałem sie oglądając ebay więc nie wiem czy to one przypadkiem nie są najlepszym rozwiżaniem zamiast eibach wiadomo że tu płaci się troche za marke a nie wiem przypadkiem czy vogtland nie jest jakims oddzialem czy marką firmy koni
    co do spręzyn to ja teraz na zimie miałem seryjne normalne amorki na czerwonych eibach-ach fakt jest twardo i stabilnie ale jednynie o 30mm w doł o 55 sie zastanawiałem tych z jamexa ale to troche za nisko na nasze drogi i moja misa pewnie długo by nie pożyła
    co do softu to jak wyżej można troche innych rzeczy porobić dla zwiekszenia mocy ale to i tak przyrosty nie są zbyt duże
    Kielce
    Afla 146 1,6 TS
    też właśnie tak myślałem że 55mm to sporo za dużo jak na Polske... już nawet srał pies te dziury w drogach ale krawężniki!! A to co poponujecie do zwiększenia mocy? a i może ktoś próbował poprawiać hamulce w 146? przykładowo większe tarcze i zaciski?
    Nidzica
    Najlepszym rozwiazaniem na zwiększenie mocy w 146 1.6 TS jest swap na np. 2.0 V6 turbo Co do hamulców to możesz założyć w wersji ti, ale chyba i zwrotnice byś musiał zmianiać.
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    156 SW 2.5 V6 2002/03 192KM
    Z tego co pamiętam w mojej byłej ti zwrotnica była taka, jak w słabszych wersjach. A swap zacisków i tarcz nie jest drogi, a poprawia hamowanie dość mocno. Co do mocy to wybacz, ale 1.6 nigdy nie będzie demonem prędkości A jak chcesz zwiększyć moc, to najlepszy efekt to jak wyżej kolega wspomniał, 2.0 V6TB Nawet zwykłe 2.0 16v nie da efektu w porównaniu do kosztów przekładki i adaptacji całej reszty...
    Pozdrawiam,
    GrzesiuŻar
    Ostatnio edytowane przez GrzesiuŻar ; 31-05-2011 o 15:11
    AR 146ti 2.0 16v '96
    AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
    AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jest- Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 16V, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    ale jakby nie patrzec taki swap na 2.0 16v nie bedzie duzo wiekszy niz anizeli miałby kolega chipowac 1.6, taki sofcikto dobre 1600zł, plus do tego rózne inne pierdółki bo do swapa trzeba najpierw przywrócic seryją moc, musi byc w 100% sprawna sobda, komp i przepływka itd...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Mocniejsze hamulce były zakładane w 1,8 i 2,0. Zwrotnice w tych wersjach są inne niż w 1,4 i 1,6.
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    o zwrotnicach to niewiem, ale tarcze sa na bank wieksze bynajmniej w 2.0, niewiem jak 1.8, mozna tez zaadoptowac od gtv bodajrze ale tez zaciski trzeba zmieniac:p
    Nidzica
    Cytat Napisał NERO2287 Zobacz post
    1.8 i 2.0 to o ilę się nie mylę tarcze 284mm. W 1.4 i 1.6 jest to 257mm.
  1. [159] Wymiana sprężyn
    Utworzone przez vojtas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 15-12-2017, 09:03
  2. [159] 159 więcej mocy
    Utworzone przez raaa86 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-04-2012, 20:36
  3. Wymiana sprężyn...
    Utworzone przez b-ski w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-07-2009, 10:57
  4. [156] Wymiana sprężyn
    Utworzone przez Paweł156 w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 16-03-2008, 12:15
  5. [33] Więcej mocy !
    Utworzone przez Kozi w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 29-08-2007, 17:23
