Nie działają mi żadne przyciski oprócz AUDIO. Czy można coś z tym zrobić?? Czy ratuje tylko wymiana całego ICU'SU ??
Ostatnio edytowane przez morfeusz_76 ; 05-06-2011 o 19:24
Nie działają tylko przyciski czy nie działa cały ICS? Jeśli tylko przyciski to może trzeba dopiąć taśmy łączące przedni panel z resztą. Jeśli nie działa radio, telefon itd to raczej nie da się tego naprawić i trzeba wymienić. Nie zalałeś go przypadkiem (czyszczenie klimy inaczej niż ozonem albo nieszczelna nagrzewnica)?
Hm...o zalaniu raczej nie ma mowy.Wszystkie przyciski oprócz sterowania klimatyzacja i przyciskiem audio "leżą"...radio dziala bez problemowo.Nawiasem mówiąc ciekawa sugestia z ta taśmą...dziękuję![]()
W dniu dzisiejszym wyciągnąłem swojego ics'awg porad szanownych kolegów. Oczom moim ukazał się obraz totalnie bezmyślnych poprzednich prób wyciągnięcia tegoż urzadzonka....normalnie dramat!! Ktoś to robił chyba łomem. Ale do rzeczy- zgodnie z sugestia przyjrzałem się taśmie i rzeczywiście jej zacisk był pęknięty przez co taśma się częściowo wysunęła."Dorobiłem" coś w rodzaju zatrzasku zmontowałem wszystko do kupy założyłem do mojej ślicznotki i śmiga
Wszystkie przyciski znów sa funkcyjne
Baaaaaardzo dziękuję za pomoc,naprawdę bardzo. Pozdrawiam
Raz działaja mi przyciski w kierownicy raz nie. Jest od tego jakiś włącznik? Jeżeli to taśma jak u kolegi to doradzcie mi jak się do niej dostać. Druga sprawa-ledwo zbieram jakiekolwiek stacje radiem. Antena raczej ok ale nie oglądałem przewodów bo nie wiem jak wyjąć panel odtwarzacza, a jest oryginalny. Pozdrawiam właścicieli Alfuni.
Pewnie padła tasiemka idąca z kierownicy do ICS albo nie styka. Ja bym sprawdził z tyłu ICSa i przy kierownicy (czyli bez demontażu jednego i drugiego się nie obejdzie).
Tzn. masz po prostu ICSa. Mnóstwo tematów na forum jak się do niego dobrać:
http://www.forum.alfaholicy.org/166/...radia_ics.html
http://www.forum.alfaholicy.org/166/...monitorem.html
Antena rzadko pada, prędzej wzmacniacz antenowy, tu masz temat z opisem co i jak:
http://www.forum.alfaholicy.org/166/..._zanikaja.html
