Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Alfa [156 1.6] Przednie światła przeciwmgłowe
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Domyślnie Alfa [156 1.6] Przednie światła przeciwmgłowe
    Moje uszanowanie.
    Drogie koleżanki, koledzy. Problem mój polega na braku przednich świateł przeciwmgłowych. Lampy z żarówkami są, ale włącznika owych świateł nigdzie w aucie nie ma. :/ Jest tylko włącznik przciwmgłowych tylnych obok dźwigni hamulca ręcznego, natomiat kontrolki w zegarze są dwie, od przodu (zielona) i od tyłu (żółta). Czy tutaj może być tylko kwestia podmiany panelu z dwoma włącznikami świateł przeciwmgłowych? Będę wdzięczny ze wszelkie podpowiedzi, sugestie.
    Kłaniam się.
    Artur
    Kontrolki zawsze w zegarze są dwie, część okablowania też jest. Jak masz tylko jeden wyłącznik to nie miałes fabrycznych świateł przeciwmgłowych. Ktoś je sobie po prostu dołożył (może zderzak z halogenami założył, jak zmieniał) Jak nie masz doprowadzonych kabli do panelu przy dźwigni zmiany biegów to tak jak już pisałem to są tylko atrapy...
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    coś kojarzę taki temat
    poszukaj tu w dziale
    opcje dwie :
    albo ktoś podmienił sam panel z włącznikami ( małoprawdopodobne - prawie wcale :-) )
    albo podmienił zderzak razem z halogenami ale nie zrobił reszty ( czyli nie podmienił panelu i nie podpiął nowych halogenów których wcześniej nie miał )
    edit:
    mam
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/..._przednie.html
    może się przyda :
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...halogenow.html
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 08-06-2011 o 08:35
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Pod maską mam jeden przewód od strony kierownicy idealnie wtyczką pasujący do zdemontowanego hala. Z drugiej strony przewodu brak lub gdzieś jest ukryty. Ten przewó w/w jest za krótki aby sięgnął do zderzaka. Co z tym teraz zrobić? Czy wystarczy mostek z jednej wtyczki? no i co z długością tekoż przewodu.
    Panel z włącznikami już kupiłem na Alledrogo za 45,00 PLN z przesyłką.
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 08-06-2011 o 09:29
    atanek1970
    Zobacz czy są podłączone do wtyczki jak staniesz przed bellą to przy prawym reflektorze tu gdzie jast aku jeżeli tak to pół sukcesu daj cynk to napiszę dalej
    ---------- Post added at 18:42 ---------- Previous post was at 18:35 ----------
    a nie doczytałem Ja zrobiłem tak.Nie miałem oryginalnie panelu i kupiłem tak jak Ty podłączyłem kostkę pod panel i sprawdziłem czy jest napięcie we wtyczce koło przedniej lampy i było.No i podpiąłem równolegle do wtyczki Halogeny. Za schowkiem pasażera jeżeli nie ma to musisz dokupić przekażnik bodajże brązowy i bezpiecznik na pewno jest na nie miejsce.Czemu na pewno poniewaz moja nie miała oryginalnie halogenów,a instalacja była.Jak czegoś nie będziesz wiedział to wal podpowiem
    Cytat Napisał atanek1970 Zobacz post
    Zobacz czy są podłączone do wtyczki jak staniesz przed bellą to przy prawym reflektorze tu gdzie jast aku jeżeli tak to pół sukcesu daj cynk to napiszę dalej.
    Witaj.
    Dokładnie stojąc przed maską wtyczka wisi na wysokości akusa (pod nim), ale nie sięgnie na bank do zderzaka. Mam pytanie do szanownego kolegi: w jaki sposób podłączył kolega przewody do halogenów, gdzie można dostać takie wtyczki?
    atanek1970
    Ja obciąłem wtyczkę od każdego halogena pociągnąłem po dwa przewody i podpiąłem pod ten z obciętą wtyczką zwykłą plastikową kostką taką pod śrubokręt
    Rozumiem, że obciął kolega plastik w halogenie wokoło konektorów i na nie wsunął kostkę a w kostkę przewody a następnie przykręcił śruby w kostce? Tak to rozumiem
    I jeśli można podaj kolego symbol przekaźnika halogenów. Będę wdzięczny.
Nazwa:	P2150_08-06-11.JPG
Rozmiar:	74.8 KB
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 08-06-2011 o 20:57
    Panie i Panowie: czy to jest wtyczka odpowiedzialna za przednie światła przeciwmgłowe?
    Wtyczka o którą mi chodzi oparłem o (chyba) filtr powietrza. Jeśli to nie ta wtyczka to proszę niech ktoś będzie tak uprzejmy i zrobi foto jak to wygląda u niego i gdzie ewentualnie szukać owej wtyczki u mnie.
Nazwa:	P1125_09-06-11.jpg
Rozmiar:	116.4 KB
    Wolne miejsce na przekaźnik jest, ale bez gniazda bezpiecznika :/ W przewodach (czarnym i niebiesko-białym) zasilających halogeny brak prądu.
    I jeszcze pytanie: czy, mając działające tylne halogeny muszę dokładać kolejny przekaźnik? czy wystarczy zmienić sam panel obok ręcznego.
Nazwa:	P1455[01]_09-06-11.jpg
Rozmiar:	109.7 KB
ID:	27688   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1454[01]_09-06-11.jpg
Rozmiar:	69.4 KB
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 09-06-2011 o 16:06
    atanek1970
    kostkę podłączyłem w miejsce obciętej wtyczki do kostki podłączyłem + do + z jednego i drugiego halogena i analogicznie _ Podłącz panel koło ręcznego i załączaj halogeny przednie musi pykać przekażnik chyba ten brązowy
    ---------- Post added at 17:47 ---------- Previous post was at 17:45 ----------
    ten schemat jest ok ja dałem do halogenów wsuwki na kabel i tyle bez kostki kostka tylko zamiast obcietej wtyczki
  1. AR 147 | Światła przeciwmgłowe | Problem
    Utworzone przez Baxx w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 22-09-2018, 10:28
  2. światła przeciwmgłowe
    Utworzone przez janek27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2014, 08:20
  3. [MiTo] Światła przeciwmgłowe przednie
    Utworzone przez Czacha01 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 26-01-2012, 09:43
  4. Światła przeciwmgłowe tylne.
    Utworzone przez Macioł w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-11-2011, 10:17
  5. [przeciwmgłowe] przednie
    Utworzone przez Lotos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2011, 21:33
