Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: tarcza sprzęgła jak założyć - foto
    Wlkp.
    Ar 156 FL 1,9jtd 16v
    Domyślnie tarcza sprzęgła jak założyć - foto
    Nie jestem pewny jak założyc tarczę sprzegła, tzn, którą stroną do docisku.
    Nie pamiętam niestety jak było w oryginale.
    Pierwszy raz wymieniam sprzegło.
    Założyc tarczę względem docisku jak na foto czy odwrócic tarczę o 180 stopni?
    pozdrawiam
Nazwa:	sprzeglo.jpg
Rozmiar:	95.8 KB
    AR 156SW Ti 1.9 JTD 16V 2004r
    AR 156 1.9 jtd 2000r - była
    Międzychód
    tym wypustem do docisku ,wszystko co wystaje w strone słoneczka ,tam jest wiecej miejsca ,tak jak jest
    Ostatnio edytowane przez Cubus00 ; 12-06-2011 o 17:58
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar mario595
    Kalisz
    Była Alfa Romeo 156SW Ti, jest Ford S-Max
    atom232 - jak ci poszło? dużo roboty? skrzynie musiałeś zdezinstalować czy dało się odsunąć?
    Wlkp.
    Mario:
    Roboty jest dużo, Skrzynie razem z silnikiem trzeba opuścić i wtedy zsunąć skrzynię. Jeśli nic nie będzie bardzo zapieczone to demontaż skrzyni jakieś 4 godziny
    Kalisz
    qrcze - a myślałem, że sam bym sobie zrobił. a simeringi też wymieniłeś?
    Wlkp.
    Nie złożyłem jeszcze skrzyni, bo zostaje w pracy po godzinach ale nie planowalem wymianiać
    czasowy1
    Romeo!!! takie porady to sobie w d.../ wsadź nie znasz się to nie wprowadzaj ludzi w błąd, według mnie powinieneś zostać usunięty przez administratora. Tarcza na tym rysunku jest źle odwrócona!!!! na tarczy jest napis lato cambrio i tym napisem do strony skrzyni biegów. Uważajcie na podpowiedzi Romeo
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Lato cambio -strona skrzyni biegów, gearbox SIDE, GETRIBSEITE
    COTE VOLANT- STRONA KOŁA, FW SEITE
    Ostatnio edytowane przez bonzaj ; 12-05-2012 o 14:04
    Użytkownik Ogier Avatar teiras
    Katowice - Kostuchna
    156 2,4jtd 99r AZZURO NUVOLA 176.1KM 401.9 Nm Skrzynia 6b z 166
    a tak na marginesie jak założysz na odwrót , przy dobrej dwumasie to nic sie nie stanie . dopiero jak 2 mas zacznie padać będziesz miał problemy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar szwagieralfa
    Golub-Dobrzyń
    156 1,9 jtd
    Cytat Napisał teiras Zobacz post
    tu sie mylisz , u mnie mechanik zalozyl zle i od poczatku byly problemy z wysprzeglaniem , biegi ciezko wchodzily , prowadnica lozyska oporowego dociskala tarcze do dwumasy tak ze zrobil sie kolniez na tej prowadnicy , jezdzilem tak przez pol roku , teraz wyjmowalem skrzynie i przelozylem tarcze j jest duzo lepiej .
  1. Tarcza sprzęgła
    Utworzone przez trzciniak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2014, 21:21
  2. jak założyć spreżynę sprzęgła - pomóżcie!
    Utworzone przez kinol156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-09-2013, 20:46
  3. [156] Tarcza sprzęgła
    Utworzone przez nfear w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 26-03-2009, 22:16
  4. TARCZA SPRZĘGŁA
    Utworzone przez KUBAS w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 25-05-2006, 06:41
