Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: jak założyć spreżynę sprzęgła - pomóżcie!
    Czechowice
    Giulietta Veloce 200/420 by Cinsoft
    Domyślnie dziwne sprzęgło? - jedna rada!
    jesli macie zastrzezenia co do pracy waszego sprzęgła ze np. zle bierze, za mocny opor, skokowo pracuje itp itd, mam jedna rade zacznijcie od sprawdzenia legendarnej juz sprezyny - wylacznika sprzegla
    wiem ze duzo juz o tym bylo ale dla tych co przeoczyli moze sie przyda, ja w swojej Alfinie mialem podobne objawy i byly juz najgorsze diagnozy wymiana itp. ale dziwne bylo to ze sprzeglo bralo ok i dzieki forum dogrzebalem sie do tematu o sprezynce.
    U mnie po zakupie byl sam trzonek a na nim pol sprezyny wbitej w wygluszenie sciany grodziowej. Zakupilem wiec ja w ASO - 25zł, wymienilem (na wcisnietym pedale jest duzo latwiej). Poprawa przynajmniej o 50% (osobiscie psiknalem jeszcze cale ustrojstwo silikonem firmy WURTH) sprzeglo pracuje duzo "normalniej"
    Proponuje wszystkim profilaktycznie zajrzec pod pedal i obadac sytuacje, pomocny rysunek ponizej(w zielonej obwodce caly mechanizm), pozdrawiam!
    Ostatnio edytowane przez kinol156 ; 04-09-2010 o 19:02
    Wygodnie jest zdemontowac pedał. Opiera się na ściance grodziowej - ma tam specjalne miejsce w wygłuszeniu
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar KamilP
    LPU
    Alfa Romeo 1.9JTD 2002r
    Mam problem z zamontowaniem tej sprężyny - gdy wcisnę ją w tą sciankę grodziową wskakuje mi w te otwory co są wszystko się trzyma a gdy nacisnę pedał do oporu i puszcze to sprężyna wypada. Czy były różne rodzaje tych sprężyn czy poprostu robię jakiś błąd w montażu??
    Alfa Romeo 156 1.9JTD, 2002r, blu cosmo:-)
    Moje portfolio
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    może się przydać
    http://forum.lanciapolska.org/viewtopic.php?p=277911
    polecam też zamiast jechać do ASO, podjechać do sklepu metalowego. Koszt to max 5zł
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar creaf
    AR 159 1.9 SW
    Raczej robisz błąd w montażu lub masz coś uszkodzone. Obstawiam że nie masz prowadniczki nr 12 ze schematu.
    Montowałem to wczoraj i nie szło włożyć sprężyny bez wciśnięcia sprzęgła do końca. Tu pamiętaj o hamulcu ręcznym ja zapomniałem i się ciut wystraszyłem czemu jadę w dom
    Była: 156 1.9JTD SP3
    LPU
    Błędu raczej nie robię a części na pewno mam wszystkie. Z tego co później zobaczyłem to chyba mam za krótką tą sprężynę i to jest powodem że wylatuje. Moja stara ta która pękła był dłuższa tzn. bardziej rozciągnięta od tej nowej którą kupiłem. Dlatego pewnie nie miałem problemu z montażem bo dość lekko wskakiwała w swoje miejsce
    Moje portfolio
    AR 159 1.9 SW
    Zmierzyłem swoją:
    - długość: 71.25 mm
    - obwód zew. 17.84mm
    - obwód wew. 12.95mm
    LPU
    Cytat Napisał creaf Zobacz post
    Zmierzyłem swoją:
    - długość: 71.25 mm
    Ok dzięki. Jutro porównam sobie wymiary.
    Moje portfolio
  1. tarcza sprzęgła jak założyć - foto
    Utworzone przez atom232 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 14-05-2012, 18:20
  2. Jak założyć sprzęgło w 166 3.0
    Utworzone przez Piotrek 166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-11-2010, 18:37
  3. gdzie założyć gaz
    Utworzone przez cinas w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 03-08-2009, 11:58
  4. [146] ABS - czy można założyć ?
    Utworzone przez Voyager_1988 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-11-2008, 23:51
  5. [156] Jak założyć zestaw HID?
    Utworzone przez marian813 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2008, 19:34
