Witam. Mam mały problem a mianowicie jak zrobi się chłodniej niż 19 stopni to czuje w aucie benzynę a z wydechu mi pluje paliwem niestety ostatnio 20 L starczyło mi na 120 km tylko. Wie ktoś czym to może być spowodowane?
AR 155 1.7 TS 85 KW, 115KM `94 ROSSO BORDEAUX- Była niestety
AR 166 3.0 V6 24V, 220 KM `01 NERO- Jest (Dawna alfa Yago_)
Może sonda jest zdechnięta, może regulator cisnienia a może czujnik temperatury itd
Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 13-06-2011 o 19:25
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
A jak mogę to sprawdzić domowym sposobem?
wszytko było opisywane po kilka razy na forum wystarczy trochę poszukać. Tak wszystko można sprawdzić samemu domowym sposobem bez pomocy podpinania auta pod komputer
andrew znalazlem diagnostyke sondy ale ni w cholere nie mogę tej kostki znaleść
Szukaj były nawet fotki tej kostki![]()
Złącze jest bardzo dobrze widoczne i nie trudno je odszukać
kostki od sondy masz na przegrodzie dwie kostki po 2 piny.
To ja nie to chyba czytałem bo tam miałem 4 piny w kostce opisane daje link
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...dy_lambda.html
Kostka inna ale zasada działania sondy taka sama. Z reszta ja bym sprawdził na Twoim miejscu kody błyskowe co tam pokazuje i dopiero później coś sprawdzał.
Działanie sondy dla każdego silnika jest takie same a to czy jest jedna kostka czy dwie nie ma znaczenia. Kostka pojedyńcza z fotki pochodzi od silnika 16V a Ty masz jak sądzę 8v i tam są dwie kostki jak napisał SIWY144
