Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Wyrwana swieca zaplonowa
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar popi
    Wiedeń / Sosnowiec
    AR 166 2,5v6 Sportronic, Lexsus IS 250
    Unhappy Wyrwana swieca zaplonowa
    Witam ! Jak w tytule wyrwalo mi swiece zaplonowa z gniazda koledzy co radzicie z tym zrobic? Wiem ze sa jakies zestawy naprawcze do gwintow ma ktos jakies pojecie na ten temat?
    Ostatnio edytowane przez popi ; 18-06-2011 o 15:07
    Strzelin
    Jak to Ci wyrwało? Zerwałeś gwint przy wkręcaniu? Czy "wypluło" Ci świecę podczas pracy silnika? Co i tak nie jest normalne (ktoś coś spartolił). Tak czy siak nie baw się w żadne zestawy, kleje czy inne bajery. To nie rower tylko silnik spalinowy. Najlepiej to wymień głowicę. To nawet nie powinno być drogie. Możesz jeszcze zatulejować ale to musiałby zrobić naprawdę dobry ślusarz z dobrze dobranego materiału. Jednak i tak musisz zdjąć tą głowicę.
    Moim zdaniem nowa głowica i tyle.
    Wiedeń / Sosnowiec
    wyrwalo swiece podczas jazdy w pewnym momecie silnik zaczol chodzic jak traktor z takim "posykiwaniem" dzwonilem do mojego mechanika i powiedzial ze najprawdopodobniej byla zle wkrecona swieca i taki efekt niestety.
    Strzelin
    To jak ten fachura Ci tak wkręcił to na pal go! A jak sam to robiłeś to masz nauczkę Głowicę używkę powinieneś kupić bez większych problemów. Do tego uszczelka i po sprawie.
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    wszystko zalezy od tego co dokładnie się stało?? Po co od razu drugą głowicę??
    Przeważnie dzieje się tak po przekreceniu świecy czyli gwint zostaje w głowicy a reszta leci w górę
    Na moim przykładzie tak było i wystarczył szeroki srubokręt lub lewy wykrętak
    Napisz dokładnie co się stało.
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Strzelin
    Jakim cudem gwint świecy CI został w głowicy skoro materiał świecy jest mocniejszy od głowicy?????? To mnie rozłożyłeś.... Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Świeca jest ze stali chromo niklowej (tak z grubsza) która ma wytrzymałość przynajmniej dwukrotnie większą od stopu aluminium (z czego jest zrobiona głowica). Musiałby w tej świecy mieć już naderwany gwint żeby się urwał nie uszkadzając głowicy.
    To jak już tak bardzo liczymy na cuda to może świecy w ogóle nie wkręcił ??? albo złapał na "dwa" gwinty..... Dlatego wyskoczyła. Zawsze może wziąć gwintownik, poprawić gwint w głowicy (o ile jest co), wkręcić nową świecę z czuciem i jak trzyma to jeździć tak dod następnej niespodzianki.
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 18-06-2011 o 19:31
    No to cie zaskoczyłem.
    Gwint został a porcelana poszła w p...
    Wg Twojej wersji nie ma prawa rozerwać świecy?? Czy tez ukrecic jej przy demontażu??
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
    Strzelin
    aaaaa
    tak to rozumiem. Czyli wada świecy i rozwaliło porcelanę. Tak to rozumiem. Ja zrozumiałem że gwint zerwało. Ok. To w takim razie autor musi dalece sprecyzować co się stało.
    Ja również czekam na dokładne wieści od autora bo tak to mozna sobie gdybac.
    Podejrzewam, że swieca się rozleciała.
    Chociaż w scorpio kiedys wyrwało mi świecę razem z gwintem.
    Znalazłem zakład, który zrobił mi nowy gwint bez ściągania głowicy.
    Kosztu nie pamiętam ale z pewnością nie przekroczyło 100zł.
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
    Wiedeń / Sosnowiec
    a wiec swiece byly wymieniane(niestety) za poprzedniego wlasciciela a zeby bylo weselej bylo to robione w aso a jesli chodzi o swiece to jest cala tylko gwint w glowicy jest "wyslizgany" tak jakby go wogole nie bylo.( a tutaj jest ten zestaw naprawczy mial ktos stycznosc z czyms takim)
    Ostatnio edytowane przez popi ; 18-06-2011 o 22:48
  1. Zlamana swieca spalone przewody
    Utworzone przez juro8191 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2014, 11:11
  2. mała swieca
    Utworzone przez wojk2 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-11-2013, 16:20
  3. po odlonczeniu akumulatora swieca sie kontrolki
    Utworzone przez -lukasz- w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-05-2012, 16:58
  4. H6W LED nie swieca
    Utworzone przez JTD w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 16-04-2012, 16:04
  5. [156] problem ze swieca w 156 jtd
    Utworzone przez beziorek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-11-2008, 21:35
