Witam.
Problem jest następujący kiedy odpale Alfunie silniczek zimny wszystko jest miodze natomiast jak serducho się rozgrzeje to wtedy się zaczyna ,a mianowice Alfusia zaczyna falowanko obrotów na luzie obroty schodzą gdzieś do okoł 500 po czym skaczą no max do 1500.Dziś byłem u mechanika podłączył ją pod kompa nic nie wykazało 0 błędów wszystko oki.W aucie wymieniłem:
Świece
filt powietrza
poprzedni właściciel wymienił sonde i przepływkę.
Przepustnicę czyściłem ale tym najprostszym sposobem czyli ściągłem wąż nacisnąłem pedał żeby klapa się otworzyła i przetarłem to co widać.Oprócz tego wskazówka obrotomierza opada czasem skokami czyli np.spada sobie z 3 tys.obr w połowe stanie na chwilunię i opadnie do końca no i znowu falowanie.
Jak sądzicie co możę być przyczyną tego???Czy jak ściągne przepistnicę i wyczyszczę ją od wewnątrz dokładnie to pomoże ??? I jak najlepiej zrobić to czyszczonko może ktoś poradzi???
I najważniejsze co mam zrobić gdy tą przepustnicę już wyczyszczę czy trzeba podłączać auto pod kompa???
Będe wdzięczny za pomoc![]()
