Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Diagnostyka V6 - Fiat ECU Scan. Jak podłaczyć się do silnika
    gms247
    Domyślnie Diagnostyka V6 - Fiat ECU Scan. Jak podłaczyć się do silnika
    od kilku dni walcze z Fiat Ecu scan i nareszcie się połączylem mam wersję 2.1 oraz kabel diagnostyczny . Widze tylko ABS i Air Bag. Czy za pomoca FES'a nie da sie wiecej zbadać? Czytalem o tym alfadiag, AlfaODB ale cięzko w sieci z "darmówkami" wszystko na chomkuj ztrojanowane. Jak sprawdzić więcej?
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    AlfaOBD pobierasz z oficjalnej strony działa 15 min
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Strzelin
    Może Twój kabelek tylko do poduch jest??? Powinien mieć przełącznik żeby łączyć się z ECU i poduchami. Skoro łączy się z poduchami to nie połączy się z ECU. Proste. A jeżeli już chodzi o FES`a to nie ze wszystkimi się chce łączyć. Nie wiem dlaczego i nie wytłumaczę Ci tego ale pisałem do bubu z wrocka. On jest biegły w tym i mi napisał że z moim ECU jedynie pewnie połączy się Alfa Diag. W jego temacie jest link do AD. U mnie FES pomimo dwufunkcyjnego kabelka strzelał mi fochy i nic nie mogłem sprawdzić.
    gms247
    Połączyć sie da, co prawda wywala co jakiś czas error ze napięcie w ecu jest słabe (narazie to ignoruję). Spróbuje ten drugi soft, może tam coś znajdę.
    Ps i tak się dowiedziałem że AIR bagi padły, prawdopodobnie czujniki lub ich brak. Wie ktoś jak ogarnąć temat czujników airbega? ASO czy da radę samemu coś ustalić?
    Thx
    Strzelin
    To ja mialem to samo w FES. Musisz miec AD.
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 15-09-2014, 14:52
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 26-04-2011, 14:51
  3. fiat ecu scan
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-03-2011, 19:35
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 26-01-2011, 14:19
  5. Diagnostyka ECU Scan - błąd ID
    Utworzone przez dcfan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-01-2011, 22:32
