Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Jak się połączyć ze sterownikiem poduszek powietrznych [Airbag]
    Ostrów Wlkp
    Alfa Romeo 156 2.0 TS 1997r
    Domyślnie Jak się połączyć ze sterownikiem poduszek powietrznych [Airbag]
    Cały czas świecą mi dwie kontrolki od poduszek, czerwona na środku panelu oraz pomarańczowa sygnalizująca wyłączeni poduszki pasażera (bez względu na pozycje stacyjki włączenia/wyłączenia poduszek pasażera)
    Moje auto to AR 156 2.0 TS 97r próbowałem łączyć się przez:
    Niebieski kabel z przełącznikiem programami AlfaDiag oraz FiatECUScan oraz interfejsem Launch x431 próbowałem wybierać każdy sterownik dostępny w programie z żadnym się nie łączyły.
    Łączą się tylko z ECU, ABS i klimatyzacją.
    Prawdopodobnie mam moduł:
    SIEMENS AirBag MY 99 (2F-2P-2L-2T-I)
    Z góry dziękuje za pomoc.
    Ostatnio edytowane przez m4rcel ; 29-06-2011 o 14:19
    jacek1968
    weglug FES-a masz sterownik ALLIED MY 97 , w Twoim roczniku nie montowano jeszcze centralek siemensa .
    Sprawdz czy wogole wtyczka jest podlaczona do sterownika poduszek ( sterownik znajduje sie za konsola centralna ).
Nazwa:	alfa156.jpg
Rozmiar:	32.6 KB
    Ostrów Wlkp
    Witaj dzięki za odpowiedź możesz tylko doprecyzować co masz na myśli pisząc "Konsola centralna"? Chodzi o tą gdzie jest zegar, wskazanie poziomu paliwa i tem. silnika? Jest może gdzieś instrukcja jak się do tego dostać i jak to wygląda?
    Użytkownik Romeo Avatar kiepas96
    Czerwionka-Leszczyny
    Alfa 156 1.8 TS
    sterownik jest na dole pod nagrzewnicą wystarczy że ściągniesz tapicerke tunelu od strony pasażera
  1. [GTV Spider] Błąd Airbag czym połączyć się z ECU
    Utworzone przez ar4me w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 14-02-2018, 18:50
  2. Kontrolki poduszek powietrznych AR 156 SW 1.9 jtd
    Utworzone przez Bladyy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-01-2013, 18:38
  3. Oznaczenie poduszek powietrznych.
    Utworzone przez neron78 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2012, 11:06
  4. Schemat poduszek powietrznych
    Utworzone przez pawelkrak222 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-04-2010, 08:50
  5. Kontrolka od poduszek powietrznych
    Utworzone przez roberto147 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 21-04-2008, 19:02
