- silnik to 156 TS 1.8, przebieg 156 KKm, przebieg rzeczywisty.
- silnik bardzo przymulony, test MAF-a dochodzi tylko do 5.600 obr/min.
- sonda lambda daje bład P0130, podczas diagnostyki nie daje przebiegu.
- po resecie parametrów adaptacyjnych i adaptacji parametr TRA cały czas jest równy 0.
- po krótkiej jeżdzie FRA ruszył z 1.00 na wartość 1.1
- a TRA niestety nie.
- czy na to może mieć wpływ ta wartość kompresji 12 - 10- 11 - 12.
- po wymianie MAF-a silnik bardziej skory do jazdy i przyśpieszeń ale TRA dalej 0.
- czy to nie czasem wina ECU, jego oprogramowania.
- testy urządzeń oraz diagnostyka reszty oprzyrządowania silnika w normie.
