Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Dziwne zachowanie przy odpalaniu Julki
    darek3972
    Domyślnie Dziwne zachowanie przy odpalaniu Julki
    Od pewnego czasu zaobserwowałem dziwne zachowanie przy odpalaniu mojej JUlki. Dzieje sie to zawsze przy odpalaniu rano, po przekręceniu kluczyka stacyjki silnik odpala, chwilę pracuje na nierównych obrotach i gasnie. Dopiero po ponownym odpaleniu zaczyna pracować normalnie. Wczesniej zjawisko to nigdy nie wystepowało (mam przejechane ok 12 tys km). Czy jest to normalny objaw, czy tez nalezy sie temu przyjrzeć w ASO ?
    Poznan, Poland, Poland
    Jak dla mnie objaw nie wygląda na normalny... Odpalasz auto na sprzęgle, trzymasz sprzęgło i wtedy gaśnie, czy jak to wygląda?
    Użytkownik Alfa i Omega
    koło koła
    emty
    i ja tak miałem ze 2-3 razy w karierze,
    ---------- Post added at 13:35 ---------- Previous post was at 13:34 ----------
    moim zdaniem to wina multiaira lub pompki lub tuska
    TOM & JULIA
    Też tak miałem z 4-5 razy, choć nie mama multiaira, na moje oko jest to pompa paliwa .
    Po prostu jak stoi całą noc lub kilka dni musisz poczekać aż pompka sama zgaśnie i dopiero przekręcać stacyjkę .
    To nie jest normalne (zjawisko znane z TSów)- szwankuje czujnik położenia wałka rozrządu (utrata kontaktu elektrycznego)
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    koło koła
    emty
    dodam ze borykalem sie rowniez z problemem szarpania w trakcie jazdy, np po dłuzszym "crusowaniu" ok 90km/h (powiedzmy około 50-70km) w czasie przyspieszania pojawiało sie delikane szarpnięcie, działo sie to na 6tym biegu w okolicy 2,5-3rpm
    szpenie w serwisie nic nie znajdowali,
    darek3972
    Czy w takim razie warto z tym jechać do ASO ?
    A co zamierzasz sam grzebać w silniku na gwarancji?
    AR156 1.6TS 2000
    koło koła
    emty
    zdecydowanie nie warto, bo nic nie wykryją, poczekać az zapsuje sie pompka (moze cukru dosypać) i wtedy jechać
    Użytkownik Rowerzysta Avatar treboR L
    W-wa
    AR Stelvio pełna opcja
    ... a może samo przejdzie.
  1. [159] Dziwne zachowanie komputera przy odpalaniu - komuikat
    Utworzone przez Bassotronic w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 17-02-2015, 13:59
  2. Witam pomocy dziwne zachowanie przy przyspieszaniu 1.9 jtd
    Utworzone przez Domaniak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-12-2014, 16:11
  3. Dziwne zachowanie przy przyspieszaniu
    Utworzone przez Turina w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2014, 17:51
  4. [145] Dziwne zachowanie przy szybkiej jeździe
    Utworzone przez piotreek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-10-2013, 09:06
  5. Dziwne zachowanie przy hamowaniu potem kontrolka abs
    Utworzone przez petrebiskupiec w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-04-2011, 14:54
