Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: brak mocy w mojej 156
    żółty87
    Domyślnie brak mocy w mojej 156
    witam mam problem z przyśpieszeniem w swojej alfie auto nie szarpie nie przerywa poprostu brakuje mu mocy ze 144 koni żyje może koło 100. dobrze wchodzi na obroty itp . jak myslicie czy to może być wina sprzęgła i jak to sprawdzić . dodam że przepływka sonda, swiece , przewody były dość niedawno wymieniane. pozdrawiam i czekam na wasze opinie
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar stopczyk26
    Malczyce
    Peugeot 407 3.0 V6 211KM 2005, Peugeot 307 1.4 88KM 2005
    Jeśli to byłaby wina sprzęgła to obroty by rosły nieproporcjonalnie do prędkości. Czy zauważyłeś coś takiego? A może to przepływka? Czy zakładałeś ori czy zamiennik? Spróbuj ją odpiąć i zobaczysz czy będzie jakaś różnica. Ja właśnie dzisiaj wymieniałem u siebie na ori Boscha i różnica jest nieziemska po prostu nie to auto.
    Mateo
    Czy Selespeed z natury maja mniejsza moc niz manuale? Wydaje mi sie ze moj selespeed 2.0TS jest slabszy od kolegi 2.0 w manualu.. Jakieś informacje na ten temat?
    Dzięki z gory
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    @żółty87 masz dostęp do kompa? Rozrząd był zmieniany? Dobrze fazy ustawione? Jakie ECU masz pod maską?
    -odczytaj ew. błędy
    -odczytaj parametry FRA i TRA (ECU M1.5.5.)
    -zrób test przeplywki do odcięcia
    -sprawdź działanie sond
    -czas wtrysku na jałowym
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar _Mumin_
    W-W
    156 1.9 JTD 105KM
    Sprzęgło najprościej sprawdzić zaciągając ręczny (jeśli działa ) i wrzucając dwójkę i spróbować ruszyć. Jak zgasisz silnik - sprzęgło OK, jak nie zgaśnie to znaczy, że się ślizga.
    Bunga, bunga per tutti!
    Użytkownik Dwusuwowiec
    MPK
    Cytat Napisał _Mumin_ Zobacz post
    Zarowno ta metoda, jak i proba palenia kapcia z jedynki sa raczej niepewne - moga spokojnie dzialac na konczacym sie sprzegle, przynajmniej ja mialem taki przypadek.
    żółty87
    dzięki za podpowiedzi winna jest na 100% przepływka . po jej odpięciu auto super jezdzi i teraz moje pytanie wymieniać tylko na boscha czy w gre wchodzi jakiś dobry zamiennik. pozdrawiam
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Cytat Napisał żółty87 Zobacz post
    Na temat zamienników odezwij się do bubu321.
    Kilka zamienników testował więc może cos doradzi
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    nie ma sprawdzonych zamienników, tylko Bosch, chyba że masz trochę wolnej gotówki i chcesz się w testera pobawić.
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    A ja czytałem że Pierburga teraz ludzie polecają, bardziej niż boscha, podobno bosch teraz straszną kiłę wypuszcza z tymi przepływkami.
    http://moto.sklep.pl/#/dynamic/uni/w...otitle=1&wsk=O
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  3. [159] Brak mocy w mojej 159!!!! Pomocy!
    Utworzone przez Alexo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-08-2015, 13:03
  4. Witam - brak mocy w mojej 159. Pomocy!
    Utworzone przez Alexo w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 29-07-2015, 16:06
  5. [159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43
