Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: buczenie w kole
    Użytkownik Romeo Avatar 1990mb
    Jarocin/Poznan, Poland, Poland
    [Była] Alfa Romeo 145 TD 96 r.; [Jest] Alfa Romeo 147 07 r. 1,6 T.S. ; Alfa Romeo 145 1,9JTD++ 99r.
    Domyślnie buczenie w kole
    po 5 tys. bezawaryjnej jazdy już myślałem że moja alfa jest jakas dziwna bo nic sie nie psuło;p
    Żarty na bok a teraz poważnie, niedawno zaobserwowałem buczenie w chyba lewym przednim kole. Nie dzieje sie tak ciagle jedynie kilka sekund i przestaje. Podejrzewam że to łożysko albo cos takiego ale proszę o poradę ekspertów.
    pozdrawiam Michał
    Masz zniszczony lakier w swoim aucie???
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
    http://www.forum.alfaholicy.org/wiel...ml#post1379105
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    W takim razie sprawdź łożysko.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jest- Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 16V, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    własnie, jak mozna zdiagnozowac łozysa w kole? bo z doswiadczenia wiem ze jak łozysko siada to nie zawsze wystepuje buczenie przy danej predkosci ale czasem rózne inne dzwieki , jakos wizualnie? organoleptycznie:?
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Lewarek auto do góry łapiesz za koło góra dół i na boki.U mnie łożysko nie huczało a chrobotało.Jak łożysko zdycha szybko da się to zdiagnozować.
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    hm...to takowych luzów z tego co kojarze nie ma u mnie...aczkolwiek przy nastepnym grzebaniu zwróce na to wieksza uwage:p
    Użytkownik Świeżak Avatar arturw22
    G�ogow, Legnica, Poland, Poland
    Alfa Romeo 1,9JTD 8V
    Alfa do góry, zdejmij kolo i delikatnie jedna ręką obiecaj tarcze i nadsłuchuj czy chrobocze jak tak to łożysko najlepiej jak byś jeszcze odsuną klocki wtedy łatwiej wyczuć...
    może to tez być krzywa felga lub pęknięty drut w oponie to zdiagnozujesz zamieniajac kolo z przodu na tyl i jazda probna...
    Użytkownik Romeo
    lexus is250
    wymień łożysko, koniecznie
    ryzykujesz zablokowaniem się koła
    Sergio! Ragazzo! Amore mio! Dove si trova la bella Giulia?
    Użytkownik Pirat drogowy
    Widocznie mnie również czeka taka wymiana, bo mam podobne dźwięki czasami. Najpierw wymienię klocki + tarcze (rdza podchodzi), a jak to nic nie do to jeszcze łożyska.
    Sprawdź jeszcze właśnie klocki, bo ja dziwne dźwięki miałem z tyłu - wymieniłem klocki+tarcze i cisza
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał KRS Zobacz post
    bardziej obawiał bym się tego że koło wyprzedzi auto podczas jazdy
    janio
    Żeby łożysko spowodowało wyczuwalny luz na kole musiałoby być mocno wyeksploatowane i na pewno wcześniej dałoby znać "huczeniem". Najlepiej zrób tak, jak radzi "arturw22", z tym, że koniecznie odepnij zacisk, tak żebyś mógł dokładnie zdiagnozować, czy to wina łożyska, czy może klocków/tarcz. Jak zakręcisz piastą, będziesz czuł, czy łożysko porusza się płynnie, czy z "zacięciami". Jeśli porusza się płynnie, załóż z powrotem koło (nie zakładając zacisku) i wtedy zakręć kołem słuchając czy coś się dzieje.
  1. Buczenie w przednim lewym kole (?)
    Utworzone przez zthree w dziale GT
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-01-2016, 14:50
  2. Buczenie
    Utworzone przez Reniek44 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2014, 13:21
  3. "Buczenie" w prawym przednim kole ;(
    Utworzone przez Jakub1989 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-07-2010, 21:46
  4. Buczenie GT
    Utworzone przez Rafik166 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 31-05-2010, 08:50
  5. [145] buczenie
    Utworzone przez czarek145 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 23-06-2009, 12:30
