Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Problem ze znalezieniem filtra kabinowego / wiszące "kostki" połączeniowe
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar bsq
    ~156sw~ 1,9jtd 2003r
    Domyślnie Problem ze znalezieniem filtra kabinowego / wiszące "kostki" połączeniowe
    Witajcie
    próbowałem dzisiaj dojść do filtra kabinowego wg tego schematu:
    http://forum.alfapomorze.pl/viewtopic.php?t=5375
    Po pierwszym kroku, czyli zdjeciu oslony pojawil sie problem. Nie wiedzialem co dalej rozkrecac :F (ponizej fotki jak to wyglada).
Nazwa:	DSC09910.jpg
Rozmiar:	53.7 KB
ID:	31610Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC09912.jpg
Rozmiar:	89.3 KB
ID:	31611Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC09911.jpg
Rozmiar:	63.9 KB
    Ponadto znalazłem jedna wiszącą kostke, ktora do niczego nie jest wpieta.
Nazwa:	DSC09913.jpg
Rozmiar:	58.0 KB
    Widoczna jest na dwoch zdjeciach. Ktoś mnie nakieruje bardziej na ten filtr? I wie ktos moze co to za kostka i do czego służy?
    Druga sprawa - zacząłem sprzatac auto i zajrzałem pod fotel kierowcy gdzie ujrzałem druga wolną "kostke"
Nazwa:	DSC09914.jpg
Rozmiar:	42.8 KB
    Czy ktorakolwiek z nich moze miec cos wspolnego z palaca sie kontrolka poduszki?
    Pod fotelem pasazera nie bylo widac takiego czegos.
    Proszę o pomoc! (aha alfa z roku 2003)
    Ostatnio edytowane przez bsq ; 04-08-2011 o 21:03
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Na drugiej fotce na samym końcu jest filtr. Trzymajago 3 wkrety rozmiar 5,5mm (nietypowy). Filtry są dwa - takie same. wszystko jest tak samo jak w tym linku co podałes, tylko zdjecia są robione z bardzo bliskiej odległosci. Musisz (najlepiej) położyc sie tam na plecach lub jak już wiesz gdzie to to wczołgac tam jak najdalej umiesz i poswiecic latarką, a bedziesz wszysko widział. Dasz rade.
    Ostatnio edytowane przez majster ; 04-08-2011 o 21:12
    a co z kostkami?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gallonek
    WARLUBIE
    ALFA ROMEO SW 1.9 JTD 16v
    kolego co to za kostki,doszedkes do tego
    Kostki niebieskie są od elektrycznej nagrzewnicy. Ta jedna nie wpięta bo po zmianowej ograniczyli ilość grzałek do 2ch. Możesz ją wpiąć ale trzeba dać mocniejszy bezpiecznik (jest 30A powinno być 50A - są na grodzi koło filtra paliwa).
    Na drugiej fotce widać wkręt - zaznaczę Ci gdzie:
    Załącznik 103213
    Co do kostki pod fotelem kierowcy - jest to kostka od podgrzewania fotela a jak masz podgrzewane to od sterowania elektrycznego do foteli Momo.
    WARLUBIE
    kolego ale w jakie miejsce ja wpiac te niebieska,w srodek tam gdzie wolmne miejsce jest miedzy wtyczkami
  1. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
  3. Zlot Ogólnopolski "Alfaholicy" 2013 - Tor "Kielce" (Miedziana Góra)
    Odpowiedzi: 703
    Ostatni post / autor: 21-08-2013, 19:34
