Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: CZY mechanik robi mnie w balona
    Użytkownik Rowerzysta Avatar DRACUS666
    zielona góra okolice
    156 JTD
    Domyślnie CZY mechanik robi mnie w balona
    czy machanik robi mnie w balona kupilem gumy do tego drążka stabilizatora bo stuka nie milosiernie . Mechanik powiedzial ze to gruba sprawa z wymianą bo cos rozcinać musi i wogóle . Chodzi o drązek z przodu w AR 156 1.8 TS czy to rzeczywiscie taka masakra czy mnie naciągnąc chce jutro rano mam mu zostawic autko ehh
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar adalberto
    PŁOŃSK
    PORSCHE CAYENNE S 4.8 2007 + MITO 1.4 2008-LPG
    Niestety to prawda ,jest trochę rozkręcania z przednimi gumami,ale żeby zaraz rozcinać?
    PORSCHE CAYENNE S 4.8 385KM MITO 1.4 LPG 78KM NERO ETNA
    ALFA TO WIĘCEJ NIŻ AUTO.....TO PASJA
    HISTORIA 159 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...adalberto.html
    HISTORIA MITO http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...nero_mito.html
    wojtekml
    Jest masakra bo jak to gumy na stabilizatorze i jeszcze nigdy nie były wymieniane to trzeba rozcinać te elementy w których zamocowana jest ta guma (w sumie to trzeba rozwiercać) i dopiero po tym zabiegu można zamontować nowe. Sprawa o tyle jest niemiła że jak się to robi pierwszy raz to najlepiej opuścić sanki i wtedy wyjąć na zewnątrz stabilizator. Jeśli ma to robic nie opuszczając sanek to współczuję.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    jak rozcinać ? rozwiercać ???
    fakt - trzeba te obejmy ( czy jak to tam zwą ) rozewrzeć ale wystarczy coś wbić i powinny się rozejść
    tak jak np tu chłopaki pisali
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...ora_przod.html
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 12-08-2011 o 20:20
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    Widać bocian że nie robiłeś tego . Akurat jak ostatnio sam wymieniałem gumy na stabilizatorze i te obejmy musiałem rozwiercić. Nie powiem ile z tym było pier^$#$@. A wbijać coś między nie owszem, próbowałem, niestety bez efektów . Teraz gdy są rozbite to myślę że bez opuszczania sanek i wyciągania stabilizatora bym zrobił.
    Alfa Romeo 156 1,9JTD (77kW) 2000r.
    Cytat Napisał Tekken666 Zobacz post
    akurat robiłem osobiście i się rozeszły
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maciek_czer
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    Raz się rozejdą, a raz trzeba rozwiercać... Robiłem to setki razy...
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    W mojej były wymieniane nie tak dawno i troche mechanior musiał sie pomęczyc.
    Kielce
    a to przepraszam. Mówię tylko ze swojego doświadczenia. Widocznie jest jak kolega napisał: raz się rozejdą a raz nie .
    grafex
    Powiem tak ........robiłem...i niech szlag je jasny trafi najgorsze jakie doświadczyłem powinni konstruktora za klejnoty powiesić!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Co prawda silnik 2.4JTD nie wiem jak z resztą ale przypuszczam że tak samo..................współczuję............... ......
  1. [146] Cos robi mnie w konia nie pali na gary
    Utworzone przez honziu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-04-2010, 07:53
  2. Tak to się robi
    Utworzone przez sedici w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 21-11-2008, 10:53
