Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Problem z klimą 156 2.0 JTS Selespeed
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mateo21a4
    Stalowa Wola
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS Selespeed 166km 2002
    Domyślnie Problem z klimą 156 2.0 JTS Selespeed
    Witam, od jakiegoś czasu po nabiciu klimy dziwnie się ona zachowuje. Jak jest chłodno na zewnątrz tak do 20 C to klima odpala bez żadnego problemu i działa poprawnie, natomiast gdy słonko przygrzeje zaczynają się problemy. Klima nie może zaskoczyć. Pod maską widać jak pompa próbuje ale zaskoczyć nie może. Poza tym pasek wtedy wariuje i piszczy. Wiem, na pewno pasek jest do wymiany lub do naciągnięcia. Ale czy to powinno rozwiązać problem z klimą? Spotkał ktoś się już z taką sytuacją?
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Może być,że za dużo czynnika Ci napełnili. Kiedyś już było o tym, sam miałem podobną sytuację. Wszyscy dobijają do 600 jednostek-taka jest przyjęta norma. Jednak lepiej (przynajmniej w Alfie) jest mieć 500 jednostek. Jedź, niech Ci zmniejszą ciśnienie, na pewno pomoże
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    W Alfach po liftingu jest mniej czynnika chłodzącego niż w tych z przed.
    To co opisujesz to typowy błąd niedoinformowanych serwisantów.
    Możesz jechać z reklamacją lub przejeździć zimę może samo ubędzie w sposób naturalny.
    Ja tak zrobiłem.
    Stalowa Wola
    Mechanik jak zmieniał czynnik w alfie to mówił ze strasznie duże mam ciśnienie w układzie, nie pamiętam dokładnie ale chyba nawet 20 barów. Z tego co pamiętam to napełnił 550 albo 500. Wiem że nie wiedział która opcje wybrać i wybrał tą mniejszą.... mechanik... już go tak nie nazywam i nie odwiedzam (miałem najbliżej do niego, na alfach nie zna się wcale ale myślałem że nabicie klimy to nic trudnego dla "mechanika")
    ---------- Post added at 17:40 ---------- Previous post was at 17:30 ----------
    Niemniej jednak dziękuję za pomoc. Pojadę z reklamacją żeby zmniejszył ciśnienie w układzie. Dam znać czy pomogło.
    Stalowa Wola
    A więc byłem u mechanika, spuścił trochę czynnika i klima znów działa ) a już się bałem że pompa będzie do wymiany. Dzięki wielkie za pomoc
    Użytkownik Romeo
    Kobylnica, Gniezno, Poland
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM Distinctive Premium Q-Tronic + wyścigowa terenówka czyli firmówka
    sprawdź czy działają ci drugi bieg wentylatora na nagrzanym silniku i włączonej klimie na wyższych obrotach, bo może ilość miałeś dobrą tylko ci nie działają wszystkie biegi wentylatora.
  1. [159] 159 problem z klimą.
    Utworzone przez krzysiektbr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-11-2015, 11:54
  2. Problem z klimą
    Utworzone przez Jeż w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 17:48
  3. [159] Problem z klimą!
    Utworzone przez pabloXXL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 28-05-2012, 12:43
  4. [146] 146 problem z klimą
    Utworzone przez tomekkus w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 12:34
  5. Problem z klimą
    Utworzone przez GrzegorzG w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-04-2010, 10:40
