Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Kupiona alfa 146 2.0 i kilka pytań.
    rysiontko
    Domyślnie Kupiona alfa 146 2.0 i kilka pytań.
    Z przyczyn technicznych od dzisiaj jestem posiadaczem alfy 146 2.0 z '96. Kupiłem auto na szybko, potrzebowałem jakiegoś na już, akurat nawinęła się alfa
    Alfa była i stała u mechaniora, pękł mały pasek rozrządu. Głowica zrobiona, auto jeździ, tzn zap...ala ale to inna rzecz
    Odpalamy - wszystko gra, tylko obroty lekko skaczą (możliwe że krokowiec), ale:
    patrzymy na zegary, niby stoimy w miejscu a prędkościomierz pokazuje ok. 15km/h. Mechanior twierdzi że to po odpięciu aku i trzeba coś tam poustawiać, ale jak mam mieć auto które trzeba co chwilę podpinać pod kompa to ja dziękuję.
    Po krótkiej przejażdżce - jadę na wprost, kiera lekko w lewo. Miałem to samo w vectrze, sam to zrobiłem waląc w krawężnik. Pytanie - czego tu się przyczepić.
    Dźwignia zmiany biegów - czy ktoś wie jak ją skrócić, jak dla mnie zdecydowanie za długa
    Lampka sufitowa - dwa przełączniki, jeden działa, drugi nie, i po co jest zaślepka po lewej stronie (powiedzmy że u was byłaby po prawej, jeżdżę w anglii).
    Czy po wymianie baterii w pilocie trzeba go programować (pewnie tak, jeśli tak to jak).
    Skąd ściągnąć instrukcję obsługi do tego wozu.
    Na razie tyle
    grzelutek
    Na początek zapraszam do działu "Tu się witamy". :mrgreen:
    ViP Romeo Avatar williamdrake
    Erlensee (de)
    AR 145 2.0 TS QV, Peugeot 207 1.4 Vti
    Nie wiem,czy AR która trafia w ręce jako "przypadek" to w 100% dobre rozwiązanie ale... Być może zaszczepi w Tobie bakcyla i zajmiesz się nią należycie i Ci dobrze posłuży. Tego też życzę. A raszty pewnie dowiesz się od userow 146-tek
    Ik@r 1111
    AR 33 1.7 IE 2000-2008 r.
    AR 145 2.0 16V TS 2008-...
    rysiontko
    Dzięki za przywitanie, ale... można prosić o odpowiedzi na powyższe pytania?
    Użytkownik Romeo Avatar alfasound_mania
    Gdańsk
    Alfa Romeo 155 1.8 8V;Alfa Romeo GT 1.9 JTD;Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    Wątpię żeby odpięcie akumulatora coś dało raczej stawiał bym na czujnik prędkości który znajdują się najpewniej w skrzyni biegów.
    Ściąganie począwszy od stanu opon czy nie mają wybrzuszeń lub nie biją , stan felg czy nie są krzywe , być może któreś samo regulatory stoją przy zaciskach , a być może jakiś element zawieszenia wybity.
    Co do skrócenia ścigasz gałkę , mieszek ucinasz trochę , jeśli gałka jest na gwincie musisz odciąć umiejętnie pierw gwint potem trochę skrócić i przyspawać gwint , zakładasz mieszek i gałkę.
    Nie trzeba programować pilota po wymianie baterii.
    Alfa Romeo 155 1.8 8v 1993r.
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 2000r.
    Alfa Romeo 145 1.9 JTD 1999r.
    rysiontko
    Po całym dniu posiadania alfy mam już trochę wiedzy
    Zaślepka przy lampie jest od szyberdachu.
    Instrukcję obsługi już mam.
    Wskazania prędkościomierza i obrotomierza na postoju - tak się składa że akurat w tym miejscu są piny dla wskazówek. Trochę to dziwne dla mnie ale widocznie tttm.
    Co do obaw czy będę w stanie dbać o auto - moja poprzednia vectra tylko raz była u mechanika, jak wymieniałem magiel. Resztę robię sobie sam
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    czarno widze przyszlosc twoja i alfy,a raczej tego polaczenia.....
    rysiontko
    Możesz rozwinąć swoją wypowiedź?
    Gdańsk
    Cytat Napisał rysiontko
    czyli co chciałeś przez to powiedzieć?
    rysiontko
    To:
    Dopiero po pewnym czasie zorientowałem się że w tym aucie wskazówki nie schodzą do końca bo są blokowane w tej pozycji. Kwestia przezwyczajenia, tttm.
  1. Alfa 147 JTD czy TS , kilka pytań
    Utworzone przez puchus w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 14-11-2018, 15:25
  2. Kilka pytań Alfa GT 3.2
    Utworzone przez Greg_79 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-03-2015, 14:25
  3. alfa 147 kilka pytań
    Utworzone przez Blackchart w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-01-2013, 09:11
  4. Kilka problemów i Kilka Pytań ALFA 147 1.6 TS
    Utworzone przez michasecp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 20:48
