Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Wymiana alterantora:D
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Gregu155
    Łódź
    AR 147 JTD 8v
    Domyślnie Wymiana alterantora:D
    Dużo roboty jest z wymianą alternatora w 2.0 8v????? Bo na pierwszy rzut oka wyglada na duuuuużo ...Kurcze muszę się sam za to wziąść. Mechanicy wołają od 150zł w górę.....
    Alfa Romeo 75 2.4 TD 90 rok-BYŁA Było: Mitsubishi Galant ES 2.4 16v LPG 01r.
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 98 rok-Była Fiat Tipo 1.4 LPG 94r.
    Alfa Romeo 155 2.0 TS 8v+LPG 92 rok-Była Opel Corsa A 1.2 LPG 92.r Wariat nie z tej ziemi
    Był Ford Escort 1.4 96r. Ford KA 1.3 niezawodna popierdzielaczka
    Alfa Romeo 155 2.0 TS 16v - Była Chrysler Voyager 2.4 16v +LPG 99r.- Królewska wygoda...Był
    Alfa 147 JTD 115km 2002r.-Jest
    alfaromeo145
    kanał ściągasz koło odkręcasz od góry poduszkę silnika i windujesz jak najwyżej się da silnik ,,,i masz dostęp,,,, jak nie dasz rady wyczep półośkę
    ---------- Post added at 19:35 ---------- Previous post was at 19:26 ----------
    pamiętaj o rozłączeniu akumulatora !!!!
    AR 155 1.8 8v 96'
    alfaromeo145 to nie jest 16 v
    odkręcasz wspornik gorny silnika razem z mocowaniem do kolumny mcp (3x17 przy silniku, 3 x13 przy kolumnie)
    luzujesz pasek - 2x chyba 17 od mocowania altka i 13 od mocowania przy silniku (to obok sruby od napinacza łancucha)
    pozniej wkrecasz ta dluga srube obok scieny grodziowej - paskek luzny
    pozostaje tylko wykrecic do konca 2x17 przy altku wyjac sruby (jak masz klime to niestety weze od niej przeszkadzaja trzeba je zbic troche)
    przewody od altka to jedna 13 i jedna 7, żeby go wyjać trzeba odpiac przewód od odmy i ten od zbiornika wyrownawczego.
    ps. przy dobrze puszczajacych srubach rabota na 30-60 min
    Użytkownik Znawca Avatar Wujek
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS
    rafal_155 napisał: "od mocowania przy silniku (to obok sruby od napinacza łancucha)".
    Od jakiego łańcucha, skoro sam piszesz, że to 16V?
    Alfa Romeo rządzi i wymiata na ulicach świata. Gniecie diesle i auta D.
    Alfa Romeo 155 2.0 16V TS '97 - była
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS '98 - była
    Renault Laguna III 2.0 T '08 - była
    Dodge Caliber 2.0 CVT '07 - był
    Renault Laguna 2.0 dCi '12 - jest
    Lancia Delta 1.4 TB '09 - była
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS '04 - jest
    stolicy
    logiczne że alfa
    Czytanie ze zrozumieniem się kłania, przecież jest na początku jak wół:
    Cytat Napisał rafal_155 Zobacz post
    Łódź
    AR 147 JTD 8v
    wymieniony... Coć trochę więcej czasu mi zajęło niz 60min. jedna głupia śruba ta od spodu...blokował sie i nie chciała cała wyjść.
    Tyle że okazało si to nie potrzebne...ponieważ objawy nie ustępiły czyli nie chodzi o altka....zostawiam w poniedziałek u mechaników niech kombinuja....
    Użytkownik Embrion Avatar kuba8310
    Aleksandrów Kujawski
    Alfa Romeo 155 1.8 TS 8V Sport 1995r.
    walczę z zakłóceniami w CB. Potrzebuję również dostać się do alternatora. Mam w związku z tym kilka pytań:
    Czy do wymontowania alternatora będę potrzebował kanału?
    Czy muszę podlewarować silnik?
    Łódź
    AR 147 JTD 8v
    nie..... dostep tak jak rafal 155 napisał.....
    stolicy
    logiczne że alfa
    A co Ci się dzieje??
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    grzybek nie ciągnij tematu bo wątek już jest w tym dziale.
    http://www.forum.alfaholicy.org/145_...aklocenia.html
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 13-07-2014, 09:41
  2. Wymiana wahacza górnego a wymiana samych tulei .
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-05-2014, 23:36
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 06-01-2013, 14:29
