Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: [156] problem z obrotami silnika podczas hamowania
    Metatron26
    Domyślnie [156] problem z obrotami silnika podczas hamowania
    Witam Wszystkich
    Jak widać w temacie mam problem z obrotami podczas hamowania.
    Obroty spadają poniżej 1000 obrotów i tak kilkakrotnie aż w końcu się stabilizują.
    Dzieje się tak nie za każdym razem ale często.
    Tydzień temu wymieniłem przepływomierz powietrza a dwa tygodnie temu sondę.
    Objawy te występują już od ponad miesiąca.
    Proszę o pomoc
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar KKrzysztof
    Starogard Gdański
    Mercedes CLK W208
    może przepustnicę trzeba wyczyścić. Ja leję lepsze paliwo teraz na lotosie i dodałem uszlachetniacza jakoś mam wrażenie że ogółem lepiej jest ale to może tylko placebo
    zapraszam na nasz kanał o samochodach
    https://www.youtube.com/channel/UCNv...J62Gm0itanaAsg
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    to raczej wyglada na serwo ABS, hamulców
    podczas hamowania łapie fałszywe powietrze.
    ja bym sprawdził rurke odchodząca od kolektora ssącego, taka dość sztywna w okolicy sterownika ABS.
    a co na to komputer , tylko nie examiner , inny np. alfadiag
    przemo_156
    Ja mam to samo, też obroty spadaja ponizej 1000 jak hamuje. Nie mam pojecia co to moze byc.
    tomkap
    Hamulce mają wspomaganie z silnika dzięki podciśnienu. Dlatego hamując silnik jest bardziej obciążony i obroty spadają.Jednakże komputer odczytuje to i powinien obroty zwiakszyc by sie wyrownały.U mnie dla odmiany jak naduszam hamulec to obroty rosną.
    Metatron26
    W sumie u mnie występuje taki właśnie efekt, że obroty słabną, później rosną i tak dwa razy po czym się stabilizują.
    Czasami jest to tak silne, że mam wrażenie, że silnik zaraz zgaśnie a innym razem wszystko jest ok
    PL
    wyczysc przepustnice jak nie pomoze to sprawdz sonde bo moze jest poczatek jej konca
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Starogard Gdański
    Mercedes CLK W208
    w sumie ja mam podobny problem ale nie sądziłem że muszę wogóle cokolwiek z tym robić. Było gorzej ale wlałem uszlachetniacza do benzyny i jakoś mojej alfie przeszło. Teraz też sobie pofaluje obrotami ale nie w tak dużym stopniu dlatego chyba nie jest źle.
  1. [159] Problem z obrotami Alga 159 1,9 120KM gaśnie podczas jazdy obroty spadają do 500
    Utworzone przez Iza w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-09-2015, 09:33
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 19-03-2015, 15:27
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 05-07-2012, 08:38
  4. Wzrost obrtów silnika podczas hamowania.
    Utworzone przez Adi89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2012, 16:21
  5. [146] Problem podczas hamowania alfa romeo 146
    Utworzone przez tero889 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-12-2011, 10:15
