Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Coś skrzypi gdy zimno i mokro
    Użytkownik Alfa i Omega
    Rzeszów
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD CF2
    Domyślnie Coś skrzypi gdy zimno i mokro
    Od jakiegoś czasu zaważyłem, a raczej usłyszałem skrzypienia dochodzące z lewej przedniej strony na dołkach czy dziurach. Dziwne jest to, że dzieje się to tylko i wyłącznie gdy spadnie trochę temperatura lub spadnie deszcz. Jeśli jest ciepło i sucho to jest cisza. Ostatnio przy wymianie przegubu poprosiłem mechanika aby to sprawdził, ale nic nie wykrył i rozłożył ręce. Żadnych luzów czy innych usterek w zawieszeniu. Powiedział, żebym przyjechał jak będzie lało to sprawdzimy w trakcie jazdy...
    Czy ktoś może podpowiedzieć w czym może być problem? Strasznie mnie to irytuje...
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Wymyj dobrze pod ciśnieniem gumy stabilizatora, a później potraktuj je jakimś silikonem w sprayu. Może tam znajdziesz przyczynę.
    Zabieg z pozostałymi elementami (np. tuleje wahaczy górnych) rób po kolei, żebyś wiedział na przyszłość co zgrzytało
    donmatejos
    witam podłacze sie do tematu bo mam taki sam problem ... tylko jak bylem u mechanikia to wyczyscił mi te gumy i posmarowal ale problem pozostal i tez rozlozyl rece... moze ma ktos jakis pomysł?
    Gino
    Jeżeli nie wahacze to pozostają łączniki stabilizatora albo gumy na stabilizatorze.
    ViP Romeo Avatar Alfamaniak156
    Luboń
    Seat Leon FR 186KM/413Nm - Lancia Y 1,2 8V 1998r/ 60KM
    Górne wahacze lub gumy stabilizatora, łączniki nie będą skrzypiały tylko wala jakby koło miało odpaść, wiem bo przechodziłem. Skrzypiące wahacze na zimnie i wilgoci są strasznie wkur...ące ale nie znaczy to że są juz do niczego, jak zaczynają stukać to wtedy wymiana, jak masz silne nerwy to pojeździsz jak nie to czeka Cie wymiana. Sprawdź czy nie masz luzu na stabilizatorze i w jakim stanie są gumy, zacząłbym od tego bo to tańsze w robocie niż wahacze, jak to nic nie da to zostają tylko one...
    "Wiem że masz duszę. Masz Alfę - masz klasę" - Jeremy Clarkson
    Alfa Romeo 166 3.0V6 226 KM i uśmiech z twarzy nie schodzi
    Lancia Ypsilon 1,2 - Miejski przemieszczacz
    Bełchatów
    Tuleje wahacza górnego. Miałem dokładnie takie same objawy. Proponuję zdjąć koło odkręcić nakrętkę sworznia górnego wahacza i wybić go, a następnie poruszać samym uwolnionym wahaczem. Wtedy usłyszysz jak potrafi skrzypieć. Opis wymiany oraz gdzie kupić tuleje jest na forum w którymś temacie (opisywałem to tam).
    http://chomikuj.pl/danus77
    Rzeszów
    Ok dzięki wszystkim za sugestie. Przy następnej okazji postaram się to sprawdzić.
  1. usterka :Ogrzewanie alfa 156 V6 jak zimno to zimno :(
    Utworzone przez kamien007 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-12-2014, 17:38
  2. [159] Mokro kolo wtrysku
    Utworzone przez _jedrek_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-09-2014, 08:29
  3. Mokro pod dywanikiem za kierowcą
    Utworzone przez skopek w dziale 166
    Odpowiedzi: 54
    Ostatni post / autor: 24-07-2014, 15:10
  4. mokro wokol wtryskiwaczy...
    Utworzone przez Jacenty w dziale 147
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 08-02-2012, 00:03
  5. mokro w bagazniku
    Utworzone przez seb22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-07-2011, 12:57
