Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Interpretacja wyników z Fiat Ecu Scan. przepływomierz i ciśnienie doładowania
    Użytkownik Pirat drogowy
    Szamotuły
    166 2.4 jtd 2002
    Domyślnie Interpretacja wyników z Fiat Ecu Scan. przepływomierz i ciśnienie doładowania
    Witam serdecznie, kupiłem kabel i zrobiłem diagnostykę silnika.namoje to jest problem z przepływomierzem i z doładowaniem, włączyłem testowanie overboosta( jedna z opcji test- nie pamiętam dokładnej nazwy- boost control selenoid czy jakos tak) ale nie widziałem żeby cięgno przy turbinie się poruszało...
    wykrylo tez 3 błędy :
    P0404- EGR - podejrzewam ze wyskoczyl ten błąd ponieważ mam zaślepionego EGRa
    P0110- Air temperature sensor
    P0101- Ait flow meter
    czy te błędy dotyczą przepływomierza ? gdzie jest czujnik pomiaru temp ?
    Dodam ze ostatnimi czasy wydaję mi się,że auto więcej pali i zakopci...przy zbutowaniu... :/
    Widze ze wyniki się rozjeżdzają... Co jeszcze sprawdzić ?
    Czas Intake air quantity Desired intake air quantity Boost pressure Desired boost pressure
    sek mg/i mg/i mBar mBar
    0 171,3 366,2 1184 1149
    0,56 172,1 366,1 1187 1149
    1,1 171,6 367,4 1184 1149
    1,65 172,4 370,8 1184 1156
    2,19 173,5 373,8 1187 1157
    2,74 175,3 380,8 1187 1164
    3,28 177,8 385,2 1192 1170
    3,82 180,2 388,5 1192 1174
    4,35 182,1 391,7 1192 1172
    4,9 181,7 393,2 1181 1156
    5,44 175,2 377,4 1147 1099
    5,98 141,4 290,5 1118 1025
    6,53 87,6 276,3 1078 1005
    7,07 57,3 263,2 1049 1005
    7,62 56,1 257 1033 1004
    8,16 56,6 260,4 1028 1004
    8,71 56,2 264,5 1023 1005
    9,25 56,3 269,8 1023 1006
    9,78 56 275,9 1020 1008
    10,31 56,1 281 1017 1033
    10,84 76,2 1594,2 1025 1272
    11,37 88,5 1201,7 1076 1385
    11,9 112,1 1200,3 1147 1484
    12,43 138,6 1238,5 1245 1623
    12,97 169 1213,7 1351 1832
    13,5 215,6 1202,7 1507 2029
    14,03 276,4 1231,8 1764 2059
    14,57 347,7 1210,1 1949 1365
    15,1 262,4 517,7 1396 1715
    15,63 181,9 1328,7 1351 1786
    16,16 197,1 1200,1 1412 1873
    16,69 216,5 1200,4 1473 1908
    17,22 231,7 1202,1 1539 2007
    17,75 257,2 1201,6 1645 2037
    18,28 288,7 1200,3 1766 2047
    18,81 317,6 1223,5 1827 2054
    19,34 314,9 1198,7 1594 1185
    19,87 182,3 881,5 1250 1723
    20,4 183,5 1233,5 1338 1794
    20,93 198,7 1214,4 1406 1854
    21,46 211 1211,5 1454 1856
    21,99 215,3 1200,1 1467 1854
    22,52 220,5 1005,3 1478 1768
    23,05 222,5 796,9 1473 1630
    23,58 223 647,7 1467 1623
    24,12 225,1 628,4 1462 1520
    24,67 224,2 614,6 1430 1368
    25,21 212,8 531,7 1359 1338
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	75.9 KB
ID:	33094   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	72.9 KB
ID:	33095   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	96.0 KB
ID:	33096   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	122.jpg
Rozmiar:	97.7 KB
    Szamotuły
    166 2.4 jtd 2002
    nikt nie pomoze ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Błędy dotyczą raczej przepływomierza, czujnik temp. powietrza zasysanego jest chyba w nim wbudowany.
    Przepływomierz możesz sprawdzić np. na wykresie lub samych parametrach wciskając gaz do odcięcia i porównac wtedy ile zasysa maksymalnie w porównaniu z pożądanym powietrzem (desired intake air quant.). Jeśli będzie połowa wartości pożądanej to raczej kuleje przepływomierz i stad błędy.
    Co do wykresów to zrób dwa bo ten jest nieczytelny: Intake/Desired Inteke + rpm (obr/min);
    Boost pressure/Desired boost pressure + rpm.
    Szamotuły
    166 2.4 jtd 2002
    dzieki kolego za odp! nie mam obecnie laptopa w domku ale zrobie tak jak mowisz, a czy uszkodzony przepływomierz moze miec wplyw na cisnienie doladowania ?
    Użytkownik Ogier Avatar firstone
    Alfa romeo 166 2.4 jtd
    Podłącz inny pierburg i zobacz jak szybko rusza się cięgno (sztanga) sprężarki. Nie musisz robić tego programem wystarczy ze odepniesz wężyk od pierburga dochodzący od silnika (wężyk wychodzi z górnej części silnika). Odepnij go od strony silnika bo jest łatwiej.
    Po odpięciu tego wężyka cięgno powinno dość szybko się schować. Po podłączeniu powinno dość szybko się podnieść o około 3cm (albo i więcej tak przynajmniej to wygląda na oko).
    Ja wymieniłem zawór podciśnienia na jakiś od AUDI (taki był pod ręką). Stary zawór bardzo wolno ruszał sztangą turbiny. Co powodowało błędy (złe wskazania) związane z przeładowaniem, co również jest widoczne u ciebie.
    Komputer nie zapisywał błędu ale były widoczne różnice na wykresie Boost pressure oraz Desired boost pressure
    Tak jak napisał wcześniej "kelpin" dodaj jeszcze obroty silnika.
    Możesz jeszcze odłączyć zawór podciśnienia i przejechać się kawałek bez niego. Efekt powinien być taki jak by ktoś ukradł Ci konie z silnika. Jeżeli nie zauważysz żadnej różnicy to może być problem z geometrią turbiny albo z pierburgiem. Sprawdź jeszcze rurę między IC a turbiną.
    Problem różnych wartości Boost pressure oraz Desired boost pressure może dotyczyć również samego czujnika ciśnienia. Jeżeli jest ostro brudny wyczyść go w myjce ultradźwiękowej (nigdy ręcznie jak piszą niektórzy na forum)
    Co do kopcenia podczas butowania to objaw jest jak najbardziej prawidłowy (złe masy powietrza to złe dawki paliwa = zły przepał i zwiększone spalanie w granicach 10-11l).
    Na kopcenie ma również wpływ kondycja wtrysków paliwa. Zrób prosty test przelewowy w celu oceny czy któryś wtrysk nie podaje za dużo paliwa.
    I na koniec wyczyść EGR obowiązkowo. W większości przypadków kopcenie bardzo się zmniejszyło (niezależne od marki samochodu)
    Ostatnio edytowane przez firstone ; 11-09-2011 o 21:38
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Annik
    Łomża
    Giulia VELOCE Q4 MY20
    Cytat Napisał firstone Zobacz post
    Czy ten test przelewowy można wykonać samemu? Też chciałbym sprawdzić wtryski.
    DF
    pewnie, że można zrobić samemu. Na forum chyba 156 jest nawet zdjęcie jak przygotować zestaw rurek.
    Tylko, że ten test pokaże jedynie który wtrysk podaje więcej paliwa. Żeby sprawdzić kondycje wtrysków to już niestety trzeba odpowiedniej maszyny.
  1. Fiat Ecu Scan - Poznań
    Utworzone przez gord w dziale Wielkopolskie
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 29-08-2013, 18:27
  2. Problem z Fiat Scan
    Utworzone przez Seba-S91 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-11-2011, 22:01
  3. fiat ecu scan
    Utworzone przez mlecyk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2011, 22:13
  4. fiat ecu scan
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-03-2011, 19:35
  5. Fiat Ecu Scan 2.6
    Utworzone przez Arturp w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-12-2010, 20:59
