Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: fiat ecu scan
    Użytkownik Embrion Avatar mlecyk
    AR 156 2.4 jtd
    Domyślnie fiat ecu scan
    Panowie co to znaczy "za duża wartość opuźnienia"
    jak prawidłowo ustawic port usb?
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Mój komputer/właściwości i na liście urządzeń znajdź FES i tam znajdziesz numer portu. Następnie w programie FES wejdź w ustawienia i ustaw port taki jak we właściwościach urządzeń. Oczywiście nie muszę pisać, że terminal musi być podłączony pod USB :]
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 20-09-2011 o 20:43
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - ta wartośc mówi o tym że FES wykrył zbyt duże opóżnienie w odpowiedzi ECU.
    - czesto jest to spowodowane wolnym procesorem, zabitym systemem operacyjnym, za malą wartościa pamieci wirtualnej, programem antywirusowym.
    - czasami pomaga reinstalacja systemu, inna partycja systemowa tylko do diagnostyki lub wyłaczenie programów za pomoca MSCONFIG.EXE, w start | uruchom.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Łał ale to zabrzmiało profesjonalnie aż mnie ciarki przeszły.
    Gratuluje wiedzy.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    bubu to taki "nasz" forumowy guru jeżeli chodzi o diagnostykę komp
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzyzie
    Wągrowiec/Rabowice
    Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Witam. Podłącze się pod problemik
    bubu321, a czy może to byc wina samego interfejsu. Mam interfejs dedykowany do grupy VAG-został po wcześniejszym aucie i FES ładnie się łączy kasuje błędy ale właśnie wywala ten komunikat i za długo nie idzie popracować.
    Jeżeli chodzi o UniDiaga to tutaj nie mam żadnych problemów. A Alfadiag nie chce ruszyć.
    Sprawdzałem już na dwóch kompach jeden co prawda ma procesor 840MHz i tu jeszcze mógłbym zrozumieć, ale podłączałem się na świeżo zainstalowanym Windows 7 i laptopem z procesorem dwurdzeniowym 1,8MHz i też ten sam problem.
    pozdro
    krzyzie
    Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
    Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
    - gdyby FES miał procedury od Unidiaga to ten program byłby na pierwszym miejscu w rankingu.
    - jak testowałem Unidiaga to trzymał komunikację 2-3 dni.
    - testowałem FES-a na procesorze 2.4 MHz , 4 rdzenie i też wywalał ten błąd, w moim przypadku nie była to wina interfejsu.
    - dopiero msconfig.exe załatwił sprawę , no i wyłaczenie programu anty-wirusowego.
    - nowy system nawet na nowym laptopie nie gwarantuje poprawnej pracy.
    - na forum autora jest dużo na ten temat, bo jak to małe caceńko multimedialne a FES się krzaczy, chańba.
    - dotyczy to szczególnie notebooków Dell, Samsung ale nie znam szczegółow,
    - trzymam się ASUSA i procesora Intel,
    - mam oprócz tego 3 partycje systemowe, na Alfadiag, AlfaOBD, FES-a oraz Unidiaga i KWP71diag, 3 ostatnia na filmy.
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Podłącze się pod temat by nie tworzyc nowego, macie jakiś pomysł na poniższy błąd?
    Sterownik M2.10.3 - Gtv 2.0TS
    EDIT: problem znikł, chyba Alfa miała focha, że mało ostatnio ją używałem.
    Ostatnio edytowane przez aniol_jojo ; 13-10-2011 o 12:48
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    - tak na marginisie to autor programu Unidiag kończy pisanie programu Unidiag na interfejs ELM-327, ponoć rewelacja.
    - jak się człowiek uprze to nawet zainstaluje FES-a na maszynach wirtualnych i będzie się łączył i trzymał tramsmisję mimo że to maszyna wirtualna.
    - a na drugim takim samym notebooku za żadne skarby nie mogliśmy utrzymać transmisje nawet juz bez maszyny wirtualnej.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 16-10-2011 o 10:41
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Annik
    Łomża
    Giulia VELOCE Q4 MY20
    Ja mam problem z 2.6. Odpalam, scanowanie działa - wyświetla dane ECU i po próbie połączenia wyrzuca.
    Kabel OK bo na 2.1 śmiga bardzo stabilnie - łączy się za każdym razem ale chciałbym podziałać z nadwoziem a w 2.1. nie ma
    Poradzicie?
    DF
  1. Fiat Ecu Scan - Poznań
    Utworzone przez gord w dziale Wielkopolskie
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 29-08-2013, 18:27
  2. Kody błędów do Fiat Ecu Scan
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-05-2012, 09:30
  3. Problem z Fiat Scan
    Utworzone przez Seba-S91 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-11-2011, 22:01
  4. fiat ecu scan
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-03-2011, 19:35
  5. Fiat Ecu Scan 2.6
    Utworzone przez Arturp w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-12-2010, 20:59
