Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Długo zapala gdy silnik jest zimny
    Alfalotnik
    Domyślnie Długo zapala gdy silnik jest zimny
    Od niedawna mam problem z odpalaniem gdy silnik jest zimny. Rozrusznik długo kręci. Dodam że po zapaleniu nie zauważyłem nierównej pracy silnika. Wymieniłem świece ale niestety problem nie ustąpił. Gdy silnik jest ciepły zapala na dotyk. Akumulator ma około 4 lat ale jest w dobrym stanie, ładowałem go całą noc żeby wyeliminować jego winę. Problem pojawił się nagle. Dodam jeszcze że od pewnego czasu zauważyłem że podczas jazdy (najczęściej na zimnym silniku) miga kontrolka na termometrze płynu chłodzącego. Szukałem ale nie mogłem znaleźć co to oznacza. Czy to może mieć jakiś związek z długim odpalaniem? Gdzie dalej szukać przyczyny? Dodam jeszcze że posiadam instalację gazową od około 3 lat, ale nie miałem z nią żadnego problemu. Co do paliwa to również próbowałem tankować na różnych stacjach- bez efektu.
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Tu masz opis kontrolki.
Nazwa:	Ws2.jpg
Rozmiar:	268.4 KB
    Moja Bella
    Alfalotnik
    No ale ona nie świeci światłem ciągłym tylko miga. Po drugie temperatura silnika nie osiąga wysokich wartości, max 90 stopni.
    Wieruszów
    Cały układ kontroli i pomiaru temperatury ma ogromny wpływ na poprawną pracę silnika.
    Może komputer "widzi" że silnik jest gorący i dla tego masz kłopoty z odpaleniem.
    Moja Bella
    Alfalotnik
    jak to mogę zdiagnozować? Jaki opór powinien mieć czujnik w temperaturze pokojowej? N których pinach we wtyczce można to zmierzyć? Czy wypięcie czujnika nie powinno dać informacji komputerowi że jest "bardzo zimno" ?
    Wieruszów
    Nie znam oporów czujnika .Nie miałem potrzeby wcześniej się z tym bawić więc nie pomogę.
    To wypięcie czujnika ....??? Może dobry pomysł , od czegoś trzeba zacząć.
    Jak to ogarniesz to daj znać na forum jak poszło.
    Moja Bella
    Alfalotnik
    Wielokrotne przekręcanie zapłonu niewiele pomogło. Zauważyłem natomiast, że gdy wypiąłem czujnik w termostacie to zapalił "na dotyk".
    Czy wiecie może jaki oprór powinien mieć ten czujnik w temperaturze do 10 st C ? Chciałbym go sprawdzić bez niepotrzebnej wymiany i podłączania pod kompa.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Dam info co do wartości rezystancji tego czujnika, ale tak po godz. 19, bo obecnie nie mam dostępu do autodaty.
    Stalowa Wola
    AR 156 1.8 ts 144kM. 98r.pr.
    Temperatura czujnika przy 10 stopniach to według boscha 4000 om przy napięciu 3.75-4.00 volt
    Lekarze twierdzą:" kto raz upił się alkoholem jest alkoholikiem".
    To ja jestem alkoholikiem i alfaholikiem.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    według autodaty
    dla 156 1,6 TS z 1999 r.
    +20 st. C - 2300-2600 Ohm
    sprawdziłem też dla 145 1,6 TS z M.1.5.5
    dla -10 st.C- 8100-10770 Ohm
    +20 st.C - 2290-2720 Ohm
    + 80 st.C - 292-362 Ohm
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 06-11-2011 o 12:01
  1. [145] 145 - przerywa jak jest zimny silnik
    Utworzone przez majster w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 19-05-2014, 19:08
  2. [2.0 JTS] silnik lepiej pracuje jak jest zimny
    Utworzone przez Pio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-05-2011, 16:05
  3. Nie odpala na benzynie gdy silnik jest zimny.
    Utworzone przez ERafał w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 28-04-2011, 18:57
  4. Ciężko pali gdy jest silnik zimny.. Pomocy
    Utworzone przez zulek1986 w dziale 166
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 11-12-2010, 11:51
  5. [GTV Spider] Silnik gaśnie jak jest zimny lub obroty wskakują do poziomu około 2000
    Utworzone przez filip gtv w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-03-2010, 09:41
