Pokaż wyniki od 1 do 10 z 36
Temat: 2 razy błąd Air Bag
    PP
    Alfa Romeo 166 2.4/Lancia Kappa Coupe 2.0 T
    Domyślnie 2 razy błąd Air Bag - prośba o pomoc
    Udało mi się nabyć przewód diagnostyczny od Viakena z programem FES celem usunięcia wkurzającego mrugania kontrolki od poduchy pasażera.Oto błędy których nie mogę skasować. góry dziękuję za pomoc
    1A Anomaly in the breakdowns signalling lamp circuit. Check:
    1) lamp in the board
    2)lamp supply (+12 V from the instruments board)
    3) conmtinuity and insulation of the negative circuit of the lamp, connected to the ECU
    Powodem tego błedu jest Przerwa
    Obecny status błędu to Obecny
    Wartość licznika błędu to 6
    01 The ECU indicates a defect in the internal components. Verify that the ECU receives interference free power and has a solid ground connection. Clear the code, test drive the vehicle and ensure that the code does not reappear
    Powodem tego błedu jest Nieznany / Błąd wewnętrzny
    Obecny status błędu to Przejściowy / Obecny
    Wartość licznika błędu to 147
    Ostatnio edytowane przez hitmanag ; 29-08-2011 o 21:34
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Może wtyczka pod siedzeniem nie łączy
    PP
    Wtyczka pod siedzeniem pasażera fakt, faktem były styki pokryte jakimś smarem lub czymś podobnym.Wyczyściłem złącze kontaktem do poprawy styków. Jednak dalej to samo
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wawa
    no to teraz kasowac bledy bo same nie znikna. tyle ze chyba musisz piny pozamieniac na kablu i jakims kwp71 fesem mi sie nigdy nie udalo
    159-270/505 /Ghibli 2.8 Bi-Turbo 381km/156 2.4 Grafittowy klekot 180/380 /AR 156 3.2GTA Rozbita
    PP
    Tak jak napisałem. Fesem niestety nie daje rady skasować tych błędów.
    Były dwa inne które udało mi się skasować ale one były wywołane odpięciem poduchy i czyszczeniem.
    Jaki program polecasz lub może wyślesz mi go?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar paczek.gsm
    Suwalki
    156 SW 1.9 JTD
    Błąd 01 jest to wewnętrzny błąd centralki którego nie skasujesz albo wymiana albo re-programowanie pamięci. Jaki masz nr centralki przypadkiem nie 60669250 ?
    PP
    Nie mam pojęcia jaki numer i jakie to ma znaczenie w tym przypadku?
    W którym miejscu znajduje się centralka?
    Szczerze pisząc, jeśli uda mi się pozbyc tej mrugającej pomarańczowej lampki to będę zadowolony.
    Swoją drogą nasuwa się kolejne pytanie.
    Czy mrugająca pomarańczowa poducha ma związek z pierwszym czy z drugim błędem?
    Ostatnio edytowane przez hitmanag ; 30-08-2011 o 17:58
    PP
    paczek.gsm Błąd 01 jest to wewnętrzny błąd centralki którego nie skasujesz albo wymiana albo re-programowanie pamięci. Jaki masz nr centralki przypadkiem nie 60669250 ?
    Tak.To ten numer.
    Przy polutowaniu złączki pod siedzeniem pasażera pojawił się kolejny błąd
    The ECU detected a short to Ground or Battery + in the Side Airbag Squib circuit(s) as indicated by the code.
    ATTENTION! TURN THE KEY OFF FOR AT LEAST 10 MINUTES, THEN DISCONNECT THE BATTERY AND WAIT FOR 15 MINUTES, THEN DISCONNECT THE AIRBAGS.
    After disconnecting the Airbags, inspect the wiring for the short, and replace the harness if faulty.
    NOTE: In some cases the code may refer to both driver and passenger side Squib circuits, or to a defect in the ECU itself.
    After completing the test and replacing the faulty parts, assemble the system and reconnect the battery as the last step. After that, read the codes and data again to ensure the system to be OK
    Wartość licznika błędu to 64
    Powoli zaczyna mnie to już drażnic
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    nic nie poradzisz, błąd 01 jest nieusuwalny. Była na ten temat obszerna dyskuja na forum. Trzeba pilnować żeby aku był w dobrej kondycji.
    Co do reszty:
    - coś nie tak z diodą sygnalizacji usterki ukladu na desce,
    - przy lutowaniu pewnie nie odłączyłeś aku i dlatego centralka wykryła błąd lub polutowałeś odwrotnie przewody.
    PP
    no w sumie jest coś nie tak.Cały czas sygnalizuje wyłączenie poduszki pasażera, a ma to związek z kluczykiem.
    Dodatkowo przy lutowaniu akumulator był odpięty
    ps. skoro bład 01 jest nieusuwalny to pozostaje wymienić tylko centralkę?
  1. 2,5v6 odpala na dwa razy
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-09-2013, 18:17
  2. Coś trąmbi tak 3 razy
    Utworzone przez grzes1226 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-04-2011, 18:03
  3. [156] PALI NA 2 RAZY :/:?
    Utworzone przez MAJESTICAR156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-06-2008, 14:17
