Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Problem z zawieszniem
    papa16b
    Domyślnie Problem z zawieszniem
    Witam od jakiegoś czasu strasznie haczę przodem nawet przy 80 km/h przy lekkim wyboju . Wcześniej tego nie miałem dodam ze mam zalozona plastikowa oslone silnika sprawdzalem nie poluzowala sie . Natomiast przednie wahacze(tak mi się wydaje ze to one ) są na wykończeniu strasznie stukają i hałasują przy niskiej prędkości i lekkich dziurach czy to przez nie zawieszenie się poddaje?? Bo podczas bujnięcia samochodu 2 razy sie bujnie i stoi twardo w miejscu także za wiecha jest raczej dobra . Wysoko stoi itp. ALe nawet gdy jade sam strasznie chacze przy wybojach bardzo malych . Z góry dziekuje za pomoc.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał papa16b Zobacz post
    To o te dwa razy za dużo się bujnie.Amortyzatory.Dalej piszesz zawiecha raczej dobra?A wahacze nie są częścią zawieszenia?
    papa16b
    nie znam sie dlatego zadalem pytanie czy to wystarczy wymienic wahacze i cos pomoze bo wydaje mi sei ze amortyzatory sa dobre
    rafal 27
    Sprawdz końcówki drążka stabilizatora potem wachacze to wszystko zobaczysz jesli gumy przy tych czesciach sa cale to nie ma tam luzu to beda amory pozdrawiam
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jest- Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 16V, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    dokładnie tak samo uwazam jak kolega wyzej, zalecał bym tez sprawdzic zbieznosc
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Za bujanie to raczej amorki sa odpowiedzialne. Już tak nie tłumią poprostu. Radziłbym Ci to szybko zrobić bo kiedyś możesz zostawić miskę na drodze!!!
    papa16b
    Końcówki stabilizatora maja duże luzy i wahacze gumy są bardzo wybite
    Użytkownik Ogier
    Stolica(nie mylić z wsią Warszawa)
    146 1996r 1,4 BOXER + LPG
    Cytat Napisał NERO2287 Zobacz post
    Zbieżność ustawić-BZDETY!!!
    Zbieżność sobie ustawi jak wszystko wymieni.Wachacze bo ma luzy na silentblokach(gumach),Lączniki drążka stabilizatora bo również ma wybite.A głównie amortyzatory bo mu dobija na dziurach.
    ---------- Post added at 08:14 ---------- Previous post was at 08:06 ----------
    Przy wymianie amortyzatorów sprawdzić jeszcze trzeba sprężyny bo choć to się dzieje sporadycznie to jednak pękają.Tyle że wtedy auto stoi nisko cały czas.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar aqaz
    Konstantynów Łódzki
    Mechanik z ASO, który pracuje w AR 15 lat doradza: "Jak wymieniasz amorki to sprężyny obowiązkowo - z czasem i tak się posypią, a za robotę zapłacisz dwa razy. Ale jak chcesz... "
    ---------- Post added at 14:07 ---------- Previous post was at 14:06 ----------
    To na CH** czekasz i trujesz?
    dźwięk + przyspieszenie + elastyczność = V6
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    hmmm , że co ? ze sprężyny wymieniać ?
    tego właśnie nie rozumiem na cholerę je wymieniać ? no chyba ze pękną .
  1. Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-02-2015, 10:52
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  4. problem z zawieszniem przód ;/
    Utworzone przez marcin64 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2013, 18:37
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 18:25
