Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Sonda lambda czy Przpływomierz
    gajner
    Domyślnie Sonda lambda czy Przpływomierz
    Witam serdecznie mam pytanie odnośnie parametrów odczytanych w fiatecuscan.
    Pojawił się błąd P0170
    Lambda sensor integratia min.-0.797 max.-0,914
    Self adaptive TRA parametr 287,949
    Self adaptive FRA parametr 1.086
    Air quantity 11.2kg/h--9,6kg/h
    Desire Intake Air Quantiti 8,0 kg/h--7,0kg/h
    Parametry spisywane na biegu jałowym temperatura silnika 93 stopnie C.
    Dodam że Alfa ma instalację gazową.
    gajner
    Chciałbym się dowiedzieć co mam wymienić sondę czy przepływomierz proszę o odpowieć.
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Zrób reset i adaptacje na benzynie. Potem pojeździj kilkadziesiąt km na samej benzynie i sprawdź czy błąd powrócił.
    Jeżeli powrócił to źle ustawiony LPG
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    gajner
    Właśnie zrobiłem reset mam na weekend daleki wyjazd więc sprawdzę, dodam tylko że po resecie parametry TRA zmieniły się z 287,949 na -180 po załączeniu się wentylatorów.
    Zazwyczaj dłuższa jazda z uszkodzonym przepływomierzem powoduje uszkodznie sondy lambda, ale skoro masz instalację gazową (mam nadzieję że sekwencja) to w ciemno mogę obstawić uszkodzenie sondy lambda. No chyba że masz jednak instalacje "dla oszczędnych" i był strzał w kolektor ssący, wtedy przepłwomierz też jest do wymiany....
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    gajner
    Instalacja gazowa sekwencja,a co do sondy to podałem wartości w pierwszym poście i wydaje mi się że nie zabardzo.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar KornelPL
    Stalowa Wola/Nisko
    AR 156 1.8 TS 140KM 2001/2002 - była. 159 2.2 JTS - jest.
    Czesc,
    A kiedy w ogole byla wymieniana sonda ? nie jest to gigantyczny wydatek i przy jezdzie na lpg nalezy zadac sobie pytanie czy nie pora jej wymienic. tak jak napisal Maciek-156 sondy przy gazie padaja czest, nawet jak jest dobrze ustawiony to nieco czesciej niz na PB. Podam ci moj przyklad - ciagle wyskakiwal mi blad katalizatora. Nie pomagalo doslownie nic. Wkurzylem sie, wymienilem wszystkie lamby (u mnie 3) i jest spokoj. Jak bedziesz kupowal to mozesz kupc uniwersalna ale kupuj cos naprawde dobrego NGK, Bosh, Denso. Podroby sa 2-3 dychy tansze a wiadomo a raczej nie wiadomo jak z nimi jest.
    Alfa Romeo 159 sedan, 2.2 JTS 185KM, 2005, Argento
    Czarny dym - prawdopodobnie padła turbosprężarka/ leją wtryski
    Niebieski dym - umarły uszczelniacze lub pierścienie
    Biały dym - Konklawe wybrało nowego Papieża
    gajner
    Witam dziś zamówiłem sondę 0 258 006 190 dam znać czy pomogło.
    gajner
    Dziś wymieniłem sondę, jest to sonda bosch 0258 006 190 taka powinna być z hologramem. Moje pytanie czy zdarzyło się komuś że taka sonda była wadliwa. Mam program diagnostyczny Fiat ECU Scan i wydaje mi się że parametry jakie odczytuję są nie za badzo . min: 0,760 -- max: 1,013 dodam tylko że auto jest w czasie adaptacji.
    Użytkownik Świeżak Avatar M A R I O
    Alfa Romeo 156 1.8 TS, Alfa Romeo 159 2,4
    po wymianie powinieneś zrobić reset parametrów adaptacyjnych
  1. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  2. Sonda lambda....
    Utworzone przez karol90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 19:06
  3. sonda lambda
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2012, 09:02
  4. [155] Sonda Lambda
    Utworzone przez tomi_rulez w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-02-2011, 16:26
  5. Sonda lambda
    Utworzone przez Marty w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-06-2009, 18:09
