Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Problem z ogrzewaniem
    Użytkownik Embrion Avatar dyma3
    Alfa Romeo 147 1.6 TS- ex Alfa Romeo 159 1.9 JTS- obecnie
    Domyślnie Problem z ogrzewaniem
    Witam, posiadam Alfę 147 1.6 TS z instalacją gazową sekwencyjną AG. Wszystko chodzi w porządku ale mam mały problem z ogrzewaniem a dokładniej w dni kiedy temperatura na zewnątrz wynosi poniżej 12 stopni moja alfeczka słabo grzeje w środku. Wcześniej było to odczuwalne tylko przy temperaturach poniżej 0. Pompa wody sprawna bo obieg jest, na wskaźniku temperatury na zegarach temperatura jest normalna czyli 90 stopni. Sprawdzałem wszystkie węże pod maską i są gorące także woda dochodzi do środka samochodu, myślałem, że może to być związane z instalacją gazową, która jest ogrzewana ciepłą wodą ale wąż dochodzący bezpośrednio do wnętrza samochodu jest też gorący. Układ jest odpowietrzony bo to też sprawdziłem od razu. Nie sprawdziłem jeszcze tylko nagrzewnicy bo to chyba dużo roboty. A też dziwnym jest fakt, że czasem jak zgaszę silnik i odpalę jeszcze raz to tak jakby grzało trochę lepiej, może tylko tak mi się wydaje ale piszę o tym bo może to coś pomoże w określeniu przez Was usterki. Proszę o pomoc bo zbliża się zima a nie chce marznąć w mojej Belli
    marcin8c
    chyba bylo w dziale zrob to sam. poszperaj tam
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Miałem ten sam problem w Hondzie temperatura 90'C na blacie a w środku lodówa też obstawiałem,że nagrzewnica padła a okazało się że termostat był do wymiany
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
    marcin8c mógłbyś podrzucić link do tego tematu?
    Czy nikt nie potrafi pomóc koledze w potrzebie? Dzisiaj było poniżej zera na zewnatrz a ja mało nie zamarzłem...
    Tarnów
    AR 147 1.6 105KM
    Ja mam to samo .. 1.6 105 KM manualna wersja klimy/ogrzewania.
    1) Termostat wymieniony
    2) Układ odpowietrzony
    A w środku ledwo letnie przy maź odkręconym ogrzewaniu i wentylatorze na 3-4 ustawionym
    Jak sprawdzić nagrzewnice ? Jak się do niej dostać ?
    Pytanie nr. 2
    Po przełączeniu pokrętła na odparowywanie szyb nie załącza się wentylator na full. Klime włącza miesza klapkami żeby puścić nadmuch na szybę ale wentylator nie chodzi na dużych obrotach. W czym tkwi problem ?
    Alfe kupuje się sercem a nie rozumem
  1. Problem z ogrzewaniem
    Utworzone przez skopek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-10-2012, 15:18
  2. [166] Problem z ogrzewaniem
    Utworzone przez daniell162 w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 28-11-2011, 19:36
  3. Problem z ogrzewaniem
    Utworzone przez Ceasar07 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-04-2011, 21:23
  4. Problem z ogrzewaniem w 156 1.8
    Utworzone przez matez w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-10-2010, 20:43
  5. Problem z ogrzewaniem
    Utworzone przez michals_88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-08-2010, 08:03
