Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Pomocy!! Brak mocy!!
    alfa romeo 156 1.9 JTD 16v 2002
    Domyślnie Pomocy!! Brak mocy!!
    Proszę o pomoc, dzisiaj moja alfa straciła moc.
    Słabo wchodzi na obroty, przyspiesza jak muł, i nie pojedzie wiecej niż 120 km/h.
    Co to może być? Spotkał się ktoś z Was z takim przypadkiem?
    Dodam, że dwa dni temu wymieniłem rozrzad wszystkie plyny i filtry, po wymianie wszystko byo cacy.
    Z góry dzięki za podpowiedzi.
    baczek
    obawiam sie ze rozrzad sie przestawil
    Cytat Napisał baczek Zobacz post
    o fak! brzmi powaznie. A jak jest w rzeczywistości?
    baczek
    ja mam podobny problem tylko z benzyna i mysle ze mam przestawiony rozrzad od poczatku jak ja kupilem bo tak mialem od razu tylko moja trzeba cisnac to idzie ale tak nie powinno byc
    ---------- Post added at 20:11 ---------- Previous post was at 20:10 ----------
    tym bardziej ze stalo ci sie to po wymianie rozrzadu
    Zobaczymy. W poniedziałek wybiore sie do mojego mechanika, ktory to wymienial.
    A moze ktos jeszcze sporkal soe z podobnymi objawami?
    damianek156
    Cytat Napisał thomson Zobacz post
    Mam ten sam problem. Na zimnym ciężko się wkręca na obroty i muli (robi buuuu) na ciepłym jest ciut lepiej,ale to jeszcze nie to
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Wątpię w przestawienie rozrządu. No chyba, że wyświetla błąd silnika (czujnika wału). Czy podczas gaszenia silnika auto wpada w drgania? Może sterowanie geometrią turbo nie działa? Może samo turbo? Jest wiele możliwości- trzeba podłączyć się pod kompa.
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    W moim przypadku nie wyświetla żadnych błędów. Przy gaszeniu silnika wyczuwalne jest lekkie trzesienie, dodam, że brak mocy pojawił się po lekkim przegonieniu auta.
    Mam jeszcze pytanie, czy możliwe jest, że auto przeszło w tryb awaryjny?
    916 i 955
    W trybie awaryjnym cały czas byłby wyświetlony błąd. Przy gaszeniu nie powinno być drgania silnikiem. Sprawdź układ podciśnieniowy, wszystkie wężyki. Poproś kogoś o włączenie silnika, a sam obserwuj sztangę turbo. Powinna przesunąć się około centymetra.
    Ok, bellunia naprawiona. Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
    Po oględzinach zauważyłem, że turbina nie chodzi, a potem po sprawdzeniu wężyków od podcisnienia, jeden okazał się pęknięty.
    Prosta wymiana i wszystko gra jak przedtem.
    Jeszcze raz dzięki za rady.
  1. [159] Brak mocy w mojej 159!!!! Pomocy!
    Utworzone przez Alexo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-08-2015, 13:03
  2. Pomocy klekot i brak mocy w AR 1.6 16V TS
    Utworzone przez brozek w dziale 147
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 02-07-2014, 21:12
  3. Brak mocy 2.4 jtd pomocy !
    Utworzone przez jojosx1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2013, 14:25
  4. nagły brak mocy.. 1.9 jtd 16v ! pomocy:(
    Utworzone przez drq777 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-09-2012, 16:44
  5. Pomocy. Brak mocy i dym z pod maski
    Utworzone przez navarat w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-10-2007, 09:48
