pierwsze pytanie:
ile jest czujników odnośnie temp. cieczy?
który włącza wiatrak?
Problem wiatrak się nie włącza przy osiągnięciu temp. co prowadzi gotowania płynu.
Znalazłem dwa czujniki jeden rezystor na chłodnicy drugi przy termostacie zapewne jest też jakiś w głowicy od kontrolki.
Zegar pokazuje temp. w alfa diagu -33 stopnie, po odłączenie jednego z tych dwóch czujników zegar nie pokazuje temp. AD -33 stopnie.
Czy jest jakiś inny czujnik który załączy wentylator czu któryś z tych dwóch jest zepsuty??
Wentylator przy teście w AD normalnie się włącza
Aha po wymianie lambdy (bosh) dalej wywala błąd 0170 (kasowany) choć lambda pracuje dobrze ??
